土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请大虾帮忙看看有这功能和操作的说明吗
请大虾帮忙看看有这功能和操作的说明吗
发布于:2008-10-07 20:22:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
头次发, 是10KV双电源的供电设备
全部回复(7 )
  • huianjituan
    huianjituan 沙发
    补充一点,结合11和12图看,左面是变压器和低压配电柜,右面好像是高压开关柜,高、低压配电室怎么能混用呢,而且根据指示灯显示现已运行,而配电室内环境好像乱糟糟的,地面上还有垃圾纸屑等,生产现场管理工作没做好啊,呵呵!
    2008-10-21 23:12:21
  • huianjituan
    huianjituan 板凳
    这是一整套的变电站设备,1~5图是直流屏,提供操作、控制和保护用的电源,6~8图是低压配电柜,中间的柜子是用作变压器二次侧负荷总开关,最右边的不锈钢东东是变压器罩,因为在室内放,所以里面应该是scb10型的,容量最小在630kva以上。10~11图是高压开关柜。12图是低压室,左面为变压器,外罩上留有变压器观察小孔,纳闷一点是:变压器外罩上为什么不装设变压器温度测试仪?这个也是很重要的!
    2008-10-21 23:00:21
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
转行到电器
有谁能告诉我一下假设10Kv以下需要那些金具啊?以及10KV以上的做预算应该按哪个套路走啊 。谢谢了。:) :)
