土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ sos
sos
发布于:2008-10-07 18:19:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
问下高手们 ,盲沟和暗沟的区别是啥呀?
  • 405799493
    405799493 沙发
    这个我也不太懂 ,看见过地下车库里周围设的雨水篦子下边有条沟,盲沟在给排水真没遇见过,做过的高手来个图看看吧。。谢谢了
    2008-10-08 18:35:08
  • fengzi_407
    fengzi_407 板凳
    盲沟是用来排地下水的构筑物,对水质要求高,暗沟好像是用来排出雨污水的(暗渠?)
    2008-10-08 15:51:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问塑料管的打压时间为什么要比金属管长?
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
