土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防电系统图和设计说明关于电线型号的问题?
发布于:2008-10-07 17:26:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
向大家学习!
在消防电系统设计图中,线路敷设说明:
1、报警总线.联动控制总线采用ZR-RVS-1*1.5
2、多线联动控制线采用ZR-BV-1*2.5
3、DC24V电源线采用ZR-BV-1*4
4、通讯总线……
在系统图中标明
1、火灾显示盘线ZR-RVS-4*1.5
2、多线联动控制线采用ZR-BV-6*1.5
3、电源线ZR-BV-2*4
4、信号线5(ZR-RVC-2*1.5)
为什么多线联动控制线和电源线前后不一致?
报警总线对应系统图的哪种线?
  • lldmm
    lldmm 沙发
    消防火灾报警系统厂家不同,线的型号和多少也有不同的。根据样本来选择。
    2008-10-08 10:01:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
石油天然气管道
请问大家:有谁知道石油天然气关于静电接地的标准吗?我知道的sy-5984-2007(油气田容器、管道和装卸设施接地装置安全检查规范,里面说管道静电接地不大于100欧就可以,可是总公司的人来检查说,管道螺栓在4个以下的必须做跨接线呢,我们以前做过后来给拆了,现在的做法符合我说过的新规范。请大家帮忙分析下,是总公司的人不懂新规范。还是有别的规范或标准要执行啊!谢谢大家啦
