土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一片散热器的放热量最多可是是多少?
一片散热器的放热量最多可是是多少?
发布于:2008-10-07 13:37:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
论文简介:
SFD(HL)-200便携式气体泄露检测报警器
一、产品介绍:
SFD(HL)-200型系列气体检测报警仪为深圳市索福达电子有限公司最新开发产品,采用了具有国际一流水平的电化学传感器,内部电路采用单片机设计,贴片化封装,液晶显示,二级声、光、震动报警,镍氢电池供电并配有充电器。该报警仪具有寿命长、稳定性好、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点。同时具有数字显示、声光振动报警、电源欠压报警功能。可以连续检测周围环境中指定气体浓度,一旦气体浓度达到报警预设值,就会发出声、光和振动报警。
SFD(HL)-200型系列单一气体检测报警仪包括SFD(HL)-200型可燃性气体检测报警仪、SFD(HL)-200型氧气检测报警仪、HL-200型有毒气体检测报警仪。可测量的气体种类详见后面附表:
二、 技术性能指标:(不同气体指标见后面附表)
1. 报警误差:H2S ±20%报警设置点,CO ±10%报警设置点,SO2 ±2.5%FS;
2. 报警方式:低报:蜂鸣器断续声响,红色发光二极管闪亮
高报:蜂鸣器发出急促声响,红色发光二极管闪亮,振动器发出振动报警。
3. 电源电压:DC2.4V(镍氢充电电池二节,并配有专用充电器)
4. 电源低电压报警:液晶显示器显示电池容量,当电池欠压时显示电池容量不足符号,同时蜂鸣器发出连续蜂鸣。
5. 连续工作时间:氧气及有毒气体≥500小时(无报警);可燃性气体≥8小时(无报警)
6.传感器寿命:保证一年(一年之内如有传感器损坏,本公司负责免费更换传感器,因用户使用不当原因造成损坏除外)
7.使用环境条件:温度O℃~40℃,湿度≤85%RH,大气压力86kPa~106kPa
8.外形尺寸: (115×62×26)mm (长×宽×高)
9.重量:≤120g (可燃性气体≤180g)
附件名:20092181234944351301.zip
文件大小:29K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    你看一下标准状况的散热器样本就好了。一般估计可以通过热指标和散热器的散热量比较一下,看每片散热器能带多少面积。
    当然,如果具体还要跟散热器型式,组片的多少,热媒的温度等有关。
    2008-10-07 14:44:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
今冬取暖燃气不够用 万家暖智能电地取暖为您节能省钱又环保
万家暖(www.wanjianuan.com)发热电缆由河南省宝泰实业有限公司与郑州电缆联合研发,生产。是处于世界先进水平的智能供暖系统,是国内较大的智能供暖系统供应商和电热地暖的领导者。万家暖智能供热系统通过国家电线电缆质量监督检验中心检测,符合IEC60800标准产品,万家暖发热电缆投入市场以来得到广大客户的认可,获得了良好的市场信誉。 万家暖的独特优点: 1,适应于建筑物的各个领域,家庭的所有居所。
