土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:电流互感器个数、选取有关问题
请教:电流互感器个数、选取有关问题
发布于:2008-10-07 00:35:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请各位帮助:括号内为自己想象答案,如果不对,请您给指教一下
1.计量柜中3个电流互感器为计量用,它是和“电能表”进行连接吗??(是怎样一个计量过程)
2.[图007]为“KYN28A-12进线计量柜”,请问图中表示符号有几个电流互感器??
(2个还是4个,电器符号中双芯的也是上下结构)2个能用吗
3.计量柜中有用4个电流互感器的吗??(3个计量,另1个为电容补偿吗)
4.[图017]中的“受总柜”,放4个电流互感器的作用是什么??(是3个指示用,1个补偿用吗)
[图017--受总柜]中3个电流表上面的电器元件的作用??(是什么装置,继电器吗)
5.我们单位在应用电流互感器时规定,LMZ1-0.66为计量用,LMZ1-0.5为指示用,前者在选型时标注“0.5S”级,后者有这种等级吗?
6.无功补偿用电流互感器也是LMZ1-0.66型号吗?
[ 本帖最后由 lizhendong135 于 2008-10-7 00:42 编辑 ]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电容器前面串联电抗器和后面串联有什么 不一样?
电力系统内部电容器前面串联电抗器和后面串联有什么 不一样?原理是怎么样的?
