土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
超50米的一类商住楼裙楼的楼梯间设加压吗?
超50米的一类商住楼裙楼的楼梯间能否考虑为封闭楼梯间,不设加压送风系统。
发布于
2008-10-07 00:04:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
hhbox
一般来说裙房,建筑高度不超过24米的尽量采用封闭楼梯间,这样的楼梯间要求采光和自然通风。如果不具备这两个条件就必须设置防烟楼梯间,就相应有前室,做局部加压送风!
2009-04-14 16:25:14
来自 PC
评论
举报
ssleenhoo
参与讨论一下
【高规8.2.1】除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
【高规8.2.3】防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
对于您所说的这个一类商住楼,有几个问题要确定的:
1.防烟楼梯间应当是将整栋建筑联通的竖向楼梯间,您所说的商业防烟楼梯是什么概念?
2.如果设了防烟楼梯间,那就一定有防烟楼梯间前室或者合用前室,在您的这个建筑中前室和合用前室的防烟方式是什么样的呢?
确定后参照上面的两条规范,我想就可以解决问题了,我个人认为是这样的,这个建筑的防烟楼梯间需要设机械加压送风;如果防烟楼梯间前室或合用前室符合8.2.3的规定,那么防烟楼梯间就可以不做防烟设施了。
2009-04-12 01:52:12
来自 PC
评论
举报
ybhvac
主题
282
587
粉丝
9
+ 关注
私信
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
hhbox
2009-04-14 16:25:14
来自 PC
评论
举报
ssleenhoo
2009-04-12 01:52:12
来自 PC
评论
举报
加载更多参与讨论一下
[ 本帖最后由 ssleenhoo 于 2009-4-12 01:53 编辑 ]
