土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电采暖炉的技术和质量过关吗?比燃气燃煤炉能耗比?
请问在线的朋友们。有谁知道家用小型电采暖炉的效果如何?费用和燃气。燃煤比怎么样?
老百姓能接受吗? 谢谢了
全部回答(2 )
  • sos7618
    现今,大多数别墅的采暖运用的是户式中央空调,不是设计方不想用其他的取暖方式,而是户式中央空调确实有一定的优势。
      大凡别墅,一般用不上集中供热,相应的集中供热的优越性就无法享受。集中供热的优越性主要体现在运行稳定,运行费用低。
      分户采暖是国家为了解决收取暖费困难所采用的取暖方式。现今流行的方式主要有电采暖壁挂炉系统、热泵系统、地暖系统及户式中央空调系统。
      电采暖壁挂炉系统,国家建设部提倡鼓励此种取暖方式,因其安装费用低,智能化温控操作 。热泵系统造价高,其供热及制冷的效果也不如户式中央空调,所以很少应用。
      现今楼盘越来越多的竞争就存在于水暖系统及户式中央空调之间。户式中央空调以其安装方便,冷暖兼用,提供新风等优势占领别墅采暖的大部分项目。但是采暖对于户式中央空调而言是弱项(可咨询专业工程师),往往室内温度达不到人体所需的要求,很多用户也纷纷采用其他方式的采暖进行辅助采暖。
      电采暖壁挂炉随着近些年用户的不断增加也逐步扩大了她的影响力。她的优势:暗装采暖系统,室内更美观且节约空间(3%);合理的温度分布,“温足而顶凉”,符合人体需要;辐射采暖,室内空气洁净,无飞尘现象;环保、无污染等等。其中电采暖还有能精确控制室温避免地板受热损坏的特点。
      为了使您更了解电采暖系统,我跟您简单介绍一下:
      现今用户可采用的电采暖有很多厂家可以做,但由于市场上产品龙蛇混杂,在此提醒广大业主注意。电采暖首先是安全,其次应环保,再者是价格品质。
      电采暖壁挂炉安全性的考虑,国家有标准,须符合国际电工IEC800的检测标准(主要指绝缘性能)。
      电采暖环保方面的考虑主要指是否双芯电缆(因为双芯电缆将电缆所产生的电磁场相互抵消了),国际上90年代后电采暖已经普遍采用双芯缆,单芯缆已经只被应用到市外融冰化雪方面和土壤加热方面了。
    www.cxhuawei.cn
    2009-09-04 11:16:04 来自 PC 评论 举报
  • feng-_-feng
    其实原装进口电采暖器的采暖效果还是不错的,热效率很高,运行费用应人而异一般维持在集中供暖的费用水平,自控性很强
    2008-10-07 10:27:07 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
