土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 权威电线电缆3C认证、灯具检测!!!
权威电线电缆3C认证、灯具检测!!!
发布于:2008-10-06 20:16:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
权威电线电缆3C认证、灯具检测!!!
深圳市计量质量检测研究院(国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站)是深圳市人民政府依法设立的计量检定、校准和质量检验技术机构,是社会公益型非盈利性事业单位,具有独立的法人地位,是国家质检总局授权的向华南、港澳地区开展量值传递和溯源工作的计量机构,并于1998年通过了中国实验室国家认可委员会(CNAL)的认可,所出具的校准证书和检测报告得到了国际实验室认可合作组织多边互认协议(ILAC-MRA)其他44个成员的认可。我院遵循公正、科学、准确、高效的宗旨,坚持保密原则,按技术标准和经批准生效的检测/校准方法进行检测/校准工作。我院(站)是CCC强制性产品认证检测实验室,是美国FCC、UL、德国TUV莱茵、TUV PS、加拿大IC认可的检测机构,能出具FCC、CE、UL等证书;也是香港机电工程署的认可核证团体成员、国家环境产品认证检测实验室和国家认监委授权检测室内装饰装修材料有害物质限量标准的机构;我院还是CTA (中国华纳质量技术服务中心)的成员机构,与内地众多成员机构结成紧密的合作伙伴,为客户提供全方位的、优质的、高效的服务。
我院获授权的专业站:
广东省综合布线监督检验站;
广东省自行车监督检验站;
深圳市建材产品质量监督检验站。
可提供:电线电缆、插头插座、童车3C认证检测;人造板、电动自行车、门窗许可证检测
可检测:电缆桥架、难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件、绝缘材料、电缆、电线电缆用软聚氯乙烯塑料、密集绝缘母线槽、空气绝缘母线槽、聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆、额定电压6kV到30kV电缆、阻燃及耐火电缆、阻燃和耐火电线电缆、实芯聚乙烯绝缘射频电缆、电工用铜和铜合金母线、物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆、数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆、电线组件、额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆:1.耐热硅橡胶绝缘电缆2.软线和软电缆3.电梯电缆4.电焊机电缆5.耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆:1.通用橡套软电缆2.橡皮绝缘编织软电线、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线:1.固定布线用电缆电线2.连接用软电线3.安装用电线4.屏蔽电线、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆:1.固定布线用无护套电缆2.固定布线用护套电缆3.软电缆(软线)4.电梯电缆和挠性连接用电缆5.2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆、带电作业用绝缘手套、绝缘鞋、绝缘管、绝缘棒、验电器、防静电地板、防静电地面、LED测量、消防应急灯具、普通照明灯泡、普通照明用自镇流荧光灯、单端荧光灯、双端荧光灯、螺口式灯座、插口式灯座、民用、建筑玻璃灯罩、装饰灯泡、卤钨灯、灯具、家用和类似用途的器具耦合器、管形荧光灯用交流电子镇流器、管形荧光灯镇流器、管形荧光灯座和启动器座、低压断路器、低压成套开关设备和控制设备、配电板(箱)、家用及类似场所用过电流保护断路器、剩余电流动作保护器(漏电保护器)、家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)、家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)、转换器、家用和类似用途插头插座、器具插座、器具开关、家用和类似用途固定式电气装置的开关、家用和类似用途照明开关、家用和类似用途固定式电气附件外壳、电气设备外壳、琴键开关、防静电活动地板、防静电贴面板通用规范1.PVC热塑性防静电贴面板的技术要求2.三聚氰胺热固性防静电贴面电板的技术要求
联系人:赵工 网站: www.smq.com.cn
联系电话:13424298909、0755-26941627、26941512
深圳市计量质量检测研究院
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求:35KV升压站的电气设计说明书
我需要35KV升压站的电气设计说明书学习和参考,谁知道哪里有?谢谢各位老师
