土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 急救。
急救。
发布于:2008-10-06 16:08:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位前辈,本人由路桥转向人防设计。初来乍到,很多东西刚起步,希望各位不吝赐教,请详细回答 我的以下问题,谢谢,非常感谢。
1. 从事人防结构计算,要具备那些参考书?
2. 在软件应用方面,人防结构计算最权威是那几个软件?
3. 双向板计算方法:
弹性算法和塑性算法有什么不同?地下室一般采用哪种算法?在什么资料可以查到?
4. 边缘梁,剪力墙算法,按简支梁计算还是按固端计算,两者有什么区别?
5. 钢筋级别全部采用一种钢选用那种比较实用又经济?人防地下室一般采用那种?
6. 何为构造拄?何为非构造拄?怎么区别?
7. 直接建地下室的模,和标准层的有什么分别?假如一层地下室,当标准层建,只把标高变为地下室,然后在墙上加上土的侧压力可以吗?
8. 位于地下室内的柱需要加横向的荷载吗?
9. 梁的活载是否一定是集中力的形式出现?假如以集中力出现一定位于梁的跨中吗?
10. 用PKPM计算,次梁是否是在平面加载完后再加?
11. 用PKPM建模做人防地下室,初步是否只加平时的荷载而不考虑战时,然后在第四大部考虑人防的时候再加人防的荷载?
12. 在地下室建模的时候是否一定要按照工程的初步设计完完整整的,是否允许少许差别?
13. 节点荷载是针对那方面考虑的,节点的恒载和活载是怎么计算的?
14. 主梁的恒载和活载一定大于次梁的恒载和活载吗?
15. 用PKPM计算,配筋部分是否是按照计算书所配,是否都已经正确?
16. 用PKPM计算,在计算书中,全部显示满足规范要求,那么是否一定就没有问题?
17. 用PKPM计算人防结构,那些参数是必须设置的?
18. 用PKPM计算,修改钢筋的时候,一般那部分是最常修改的?
19. 人防结构计算,四周都是剪力墙,那么该类型是框筒结构吗?
20. 人防结构计算,如何直接用PKPM建模,和平常高层建模有什么区别?
  • 2004tumu
    2004tumu 沙发
    如果允许请发到我的邮箱: 13542575426@139.com或者加我qq:412379432。谢谢,非常感谢。
    2008-10-06 16:10:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请问版主,哪里能买到PKPM新天地杂志?订阅呢?
:lol 另外还有什么好杂志推荐下,我刚毕业2年 很多要学的
