土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 锅炉设计软件
锅炉设计软件
发布于:2008-10-06 13:14:06 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
已用于东锅、上锅锅炉性能设计计算
设计计算中表、单曲线、曲线组函数化
使用说明:
人们对EXCEL普遍熟悉的功能是表图的处理,不太知道其在工程计算(如锅炉设计计算)中的应用。复杂的工程计算常常用专业编程语言(Fortran、C、Pascal 等)来编制计算程序解决,用专业编程语言编制工程计算程序往往有下面二个缺点:
1) 编程语言专业性强,一般工程技术人员难以掌握,由这些专业编程语言编制的计算应用程序的维护、修改、升级都比较困难。
2) 由专业编程语言编制的工程计算应用程序人机界面不友好,常常需要复杂的输入前、输出后处理。 EXCEL每一个单元格就是一个电子表格,很容易进行一般的加、减、乘、除、乘方、开方,而三角函数、指数函数在EXCEL中可以直接引用内部函数。用EXCEL编制一般的工程计算程序还需解决的有以下两个问题:(1)循环计算,(2)表、单曲线、曲线组的查找(如:锅炉设计计算中的焓值)。对于问题(1)循环计算,EXCEL在工具菜单中提供了两个命令:单变量求解和规划求解,利用这两条命令很容易解决问题(1)。对于问题(2)表、曲线的查找,EXCEL没有提供现成的函数,但也可用VLOOKUP、MATCH、IF、OFFSET等函数的组合勉强近视解决,本文重点介绍表、曲线的查找自定义函数的定义及使用。 为了更好地解决曲线查找的问题,应用C++程序设计语言,用拉格朗日插值计算法在EXCEL中建立了两个自定义函数,单曲线插值函数TWLQ(变量,"带路径的保存数据的文件名"),曲线组插值函数THLQ(变量1,变量2,"带路径的保存数据的文件名")。单曲线插值函数、曲线组插值函数的"带路径的保存数据的文件"包含着特定对映表、曲线的信息和计算精度的要求 (文件为Notepad编辑的txt文件) 。
单曲线lagrange插值函数:
double twlq(double x,char* filename);
double twlx(double q,char* filename);
曲线组lagrange插值函数:
double thlq(double x,double y,char* filename);
double thlx(double y,double q,char* filename);
double thly(double x,double q,char* filename)。
附含壁温计算,强度计算,热电偶/阻,水阻力,烟气阻力,蒸汽性质等现成数据。例:单曲线插值函数 "带路径的保存数据的文件"结构如下:
@ Description @
n, nsel;x[0],x[1], x[2],··, x[n-2],x[n-1];q[0],q[1], q[2],··, q[n-2],q[n-1];MinX=0.7,MaxX=0.9,OverRangeAlm=1,X=电压,XUnit=mv,Q=电流,QUnit=mA
注解:
Description:用户自定义描述字符串(Description中不可有@符号);
n: 总插值点个数; nsel:实际参与插值计算的插值点个数;
MinX=0.7,MaxX=0.9 取值范围; OverRangeAlm=1 越限报警 1:报, 0:不报;
X=电压,XUnit=mv,变量名称,单位。
****结论:
l)图形化界面的插值函数数据文件生成器 LCZMaker 方便快捷生成单曲线或曲线组插值函数数据文件。
2)应用EXCEL自定义插值函数,在EXCEL中进行工程计算编程极为便利,比专业编程语言程序设计更易学易用、直观明了,用EXCEL编制的工程计算应用程序更易维护、修改、升级。
3) EXCEL本身长于表格制作,在EXCEL中进行工程计算编程人机界面友好,输入前、输出后处理方便简单。
4)在某大型锅炉厂电站锅炉性能设计计算中已显神力。 因本人精力有限,软件中的缺陷难免,希望使用者经常上网更新,或给我个EMail地址,以便更改后及时通知。
全部回复(19 )
  • ksah796549
    ksah796549 沙发
    不会用。没有安装包
    2016-12-09 13:52:09
  • pxhpc0828
    pxhpc0828 板凳
    好资料,谢谢楼主!!
    2014-07-09 00:17:09
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
最新成套厂,开关厂报价软件(Excel界面)
软件介绍 请登陆 blog.sina.com.cn/gxddd 了解软件界面直观,人性化,操作方便 ,保留所有EXCEL的功能,软件自动功能结合EXCEL强大的数据及表格处理功能,可以说目前操作最方便的行业内软件啦 :)如果需要下载软件 (免费)请联系我 或 QQ联系[ 本帖最后由 gxdhover 于 2008-10-5 15:45 编辑 ]
