土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 平面图中小山丘(山包)做法
平面图中小山丘(山包)做法
发布于:2008-10-06 11:27:06 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=16&id=4353397&sty=1&tpg=1&ppg=1&age=0#4353397
精雕细琢画总平----------一幅总平面图的绘画过程
看了上面的帖子,未看到里面山丘的具体做法,自己试验了几次,把过程给大家看看。不知道和别人重复了没有,请大家指正。
1、新建一个图层,根据要制作的平面图中草地面积的大小,用椭圆选框工具框出一个圆形选区。
2、填充一个深于平面图草地面积的绿色。
3、接着用椭圆工具在第1步的选区中建立一个较小的选区,点右键羽化。
4、滤镜--------杂色。
5、滤镜--------光照效果。用全光源,调整中心点位置(注意符合平面的南向方位),调整强度,并点强度滑块条右侧的白框,添加近黄色的光源色。
6、右键点击反选选区。
7、按del键删除。
8、柔角橡皮擦去选框周围,注意和选框保持一定距离。
9、这样一个山丘就做好了。以此为基础,alt+移动工具,拖动复制,调整之间的位置关系,调整透明度等。合并各山丘的图层为一层。
[ 本帖最后由 guanwang 于 2008-10-6 11:30 编辑 ]
全部回复(15 )
  • xt86
    xt86 沙发
    好啊!不错 支持楼主
    2010-08-09 18:46:09
  • wangzihan2009111
    我做那个一直都是选择区域羽化后,用加深减淡工具做的!也还可以
    2010-08-01 16:23:01
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
3月主题:手绘原来可以这样~~~
生活中,我们可能是幸福的、满足的,也可能是不幸福的,因为你有权利选择其中的任何一种。就像手绘一样,每个人都有每个人的风格与个性!如果你去刻意的追求它,就会发现它在逃避你...~建筑画~
