土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求救!1!!
求救!1!!
发布于:2008-10-05 20:06:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位帮忙吧!!!
我想问一下哈!!!!!
如果变频调节后下限是25HZ上限50,
可是变频只是按照下限25运行啊
这是怎么回事情啊重新设定也是总按照下限运行啊
全部回复(10 )
  • xiang_yang1
    xiang_yang1 沙发
    谢谢了,各位!!!!!!
    现在已经弄好了,PLC有一个输出没有啊
    换了个PLC。
    2008-10-24 13:51:24
  • lxx297537449
    lxx297537449 板凳
    楼上说的没错,看看变频器控制摸式,有外部和内部,有电压电流给定,电压有0-5V和0-10V等,对应设定应与变频器相对应,另外如用的是传感器模拟量输入和PLC计算后的模拟输出值是否低于最低转速相应值,其他也说不好.
    2008-10-23 21:21:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求vsview32资料
求vsview32资料,哪位好心的大侠能提供个URL?最好是rar的啦!!!!!!!!!!!先在这里谢过…… ^_^
