土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者2008版更新内容~~~
探索者2008版更新内容~~~
发布于:2008-10-05 19:09:05 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
虽然探索者2008版已推出有段时间了,但一直是犹抱琵琶半遮面~~~~对其更新情况一直没有详细的介绍
小弟特找到了探索者的粗略介绍更新说明(2008.6);据说2008.9月的应该有更新些的更新
★★ Tssd 2008 版 更新说明(2008.6)
一、系统增强
1.增加了对AutoCAD2007和2008的支持,从而达到对AutoCAD所有版本的支持。
2.增加了右键设置功能,为用户提供历史记录右键菜单和上下文右键菜单。
3.增加了日积月累提示,主要包括TSSD和AutoCAD在使用中的小技巧,对提高设计效率很有帮处。
4.增加了用户常见问题解答,记录了使用TSSD经常遇到的问题和解决办法。
5.为所有命令增加了图标功能,使用户看起来更加直观。
6.增加了结构设计中常用表格,可直接粘贴到Word文档中。
二、增加了对比和参照功能
1.增加了Word文档对比,可迅速查到两个计算书上的差别,方便进行文档校核。
2.增加了Dwg文档对比检查,自动对两张图中的图形进行检查,图形的比例、位置、角度可以不同,并根据对比结果进行同步修改功能。
3.增加了绘制图戳的功能,方便记录修改位置。
4.增加了外部参照的管理功能,将参照转换成TSSD可识别的实体,并且记录炸开状态;方便利用参照图形上的实体信息。
5.增加了恢复炸开后参照功能,恢复后的图形可与外部参照进行同步。
6.增加了外部参照中选中实体所在图层的显示和关闭功能。
三、绘图功能增强
1.增加了房间镜像功能,可自动将房间内楼板配筋及其标注镜像至对称房间内,镜像后钢筋弯钩和标注自动按规范要求修改。
2.增加了把直线、圆弧、PLINE变为TSSD的钢筋。
3.增加了修改钢筋宽度的功能。
4.增加了调整文字行间距功能。
5.增加了将MTEXT文字转换成TEXT文字的功能。
6.增加了将文字按左/中/右方式对齐的功能。
7.增加了将文字前后添加新文字的功能。
8.增加了清理重叠文字的功能。
9.增加了根据双线梁或墙自动生成轴线功能。
10.增加了手动拆图功能,当一个DWG中绘制了多张图时,可用该功能拆分为多个dwg,避免丢失图纸比例等相关信息。
11.增加了图形带比例切割功能,在不影响原图的前提下,可将用户选择的图形进行带比例切割,方便用户制作局部节点放大图。
12.增加了将图中所有图块炸开功能,使图中只出现基本的简单实体。
13.增加了删除图中超短线功能,清除图中冗余实体,对图形进行减肥
14. 改进了AutoCAD矩形的绘制功能,可自动绘制任意角度的矩形。
15.增加了线移动功能。
16.增加了线弧转换功能。
17.增加了线弧转换为PLINE线功能。
18.增加了绘制坡度符号功能。
19.增加了绘制圆管断面符号功能。
20.增加了将所选标注样式替换为新标注样式功能。
四、构件功能增强
1.增加了砌体结构的计算功能,包括过梁、挑梁、局部受压计算和无筋砌体承载力高厚比验算。
2.增加了不同截面、不同受力类型构件的裂缝控制验算,可生成计算书。
3.增加了不同截面、不同支撑类型受弯构件挠度验算,可生成计算书。
4.增加了过梁正截面和斜截面承载力计算及梁端支承处的砌体局部受压承载力验算,可生成计算书和施工图。
5.增加了挑梁正截面和斜截面承载力计算、抗倾覆验算及局部受压承载力验算,可生成计算书和施工图。
6.增加了无筋砌体承载力计算和高厚比验算,包括间墙和整片墙,可生成计算书。
7.增加了无筋砌体构件局部受压验算,可生成计算书。
8.增加了对梁内折角配筋设计,可生成计算书和施工图。
9.增加了对梁中附加横向钢筋(包括箍筋和吊筋)配筋设计,可生成计算书和施工图。
10.增加了桩身混凝土强度验算,可生成计算书。
11.增加了布置砖混结构构造柱和任意桩功能
12.增加了指定任意桩生成承台功能,可实现根据指定的多桩或现有边界绘制承台,确保承台的面积最小,承台的形心与多桩形心重合。
五、增加了图层工具
1.增加了将指定的两个不同图层合并为一个图层的功能。
2.增加了清除图层列表中存在,但图层中无实体的功能。
3.增加了通过选择实体获得图层,并删除获得图层中所有实体的功能。
4.增加了通过选择实体获得图层,并对获得图层中所有实体进行褪色的功能。
5.增加了通过选择实体获得图层,并对未获得图层中的实体进行褪色的功能。
6.增加了隐藏和显示所选实体功能,通过【显示实体】或【隐藏实体】可再次显示被隐藏或显示实体的功能。
7.增加了将选中实体所在的图层、标注、文字放到最前面显示的功能。
8.增加了把选中实体所在的图层、填充放到最下面进行显示的功能。
六、增加了组与图块工具
1.增加了根据所选内容创建组功能,如未输组名,则创建AutoCAD无名组。
2.增加了解除新组,即删指定组功能。
3.增加了将所选多组合并成一个组的功能。
4.增加了向已经存在的组中添加实体功能,实体在一个组与另一个组间移动的功能。
5.增加了清除组内所选实体功能。
6.增加了向块中添加和删除实体的功能。
7.增加了向块中添加属性的功能。
8.增加了过滤选择实体功能,可按过滤条件生成所需的选择集。
七、对现有功能的改进
1.在楼板设计命令中增加了多板选择功能。
2.双线梁和双线墙程序全部重写,彻底解决了以前存在的问题。
3.改进了图框绘制中图签的编辑修改功能。
4.改进了圆弧轴网中在无任何数据时取消起始边和终止边的问题。
5.修改了连续梁计算书中绘制支座类型出错的问题。
6.将井字梁的计算的跨数增加至13X8跨。
7.多行文字输入和编辑中增加了对宽度对齐的支持。
8.标注断开可以连续点取断开位置,当点取点在尺寸之外时可以对现有尺寸进行增补。
9.标注合并可一次合并多组尺寸。
10.修改了角度标注、弧长标注、半径标注和直径标注中的问题。
11.修改了读入Excel出错的问题。
12.修改了图库中的图形使之更符合探索者设置。
13.增强了对文字进行移动的功能。
全部回复(16 )
  • 戴维斯
    戴维斯 沙发
    楼上的,哪里有TSSD2008啊?我找了好久,就是找不到。好像有个网络版的,用不久,类似学习版的那种,用一段时间后就不能用了。
    大家如果有这方便的信息请短信通知我,谢谢。
    2011-03-22 08:17:22
  • youwill
    youwill 板凳
    哎呀,看到TSSD2008版的软件出来了,又舍不得下载,就是因为不知道有啥新功能,谢谢楼主哈。找一个下载区。
    ps. ……没想到回帖还要超过二十个字才有两分……
    2011-03-21 17:20:21
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
tssd2006破解版为什么不能在windows2000系统装?
我下载了tssd2006破解版,装到windows2000中,把破解文件拷到cad安装目录下,启动tssd,不显示tssd菜单不知为什么?请大家帮帮忙,谢谢!
