土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 三相四线漏电保护
三相四线漏电保护
发布于:2008-10-05 18:21:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有三相四线漏电保护开关,下有三相四线发热管一组,今有一相发热管绝缘受损造成漏电开关跳闸,用万用表测量是因为这一相漏电,拆除这相发热管的火线端,零线没有拆除,这时,零线依然和地线导通,电阻很小,一送电,可以正常使用,漏电开关也没有跳闸,请问这是什么原因呀,怎么不跳闸,有没有危险呀.   希望路过的能多多指教,谢谢!
  • kokogigi
    kokogigi 沙发
    应该是三相变两相!??没问题!!!:D :D :D
    2009-01-19 15:05:19
  • epo0483
    epo0483 板凳
    拆除这相发热管的火线端,零线没有拆除:
    1、发热管绝缘受损严重,相当于在漏电开关后N线再次接地,易造成漏电开关拒合
    2、发热管绝缘受损不严重,漏电开关后N线基本与地绝缘,影响不大,但漏电开关易误跳
    2008-10-06 16:23:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护名称解释问题?????急!
我单位配电所馈出有“过流一段”“过流二段”“过流”三种保护,请问什么是‘过流一段’和‘过流二段'保护,它和''过流''保护的区别?????
