土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机的压缩机不起动
冷水机的压缩机不起动
发布于:2008-10-05 17:53:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机的压缩机不起动
各位大师恳请指教。前些时间在超市里有一台鱼档用的冷水机压缩机不能起动,当时情况是压缩机接线柱的电源正常375-380V,可是一通电却没有反应。无电流显示,我断电检测三端其阻值平衡为5。3欧。用万用表测也没有接地,其压缩机也停用一年多了,刚照原样移个位置而以,也没有损坏什么,就是一通电就是没什么反应。特请教。。。
全部回复(3 )
  • blackrock_0531
    你看看是不是有什么保护钮弹起来了,我以前也遇到同样问题,不过是机房空调
    2008-10-09 11:43:09
  • f4ban
    f4ban 板凳
    你在通电情况下 检测 压缩机的接线柱上的电压,如果有正常电压 不能启动 那么压缩机就有问题了 照你上面所说很可能压缩机线圈有虚接了
    2008-10-06 22:20:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教压缩机的名义功率是指压缩机在 名义工况下的 输入功率吗?
请教各位前辈:请教压缩机的名义功率是指压缩机在名义工况下的输入功率吗?:handshake :handshake :handshake
