土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 独立的前室和合用前室共用系统。
独立的前室和合用前室共用系统。
发布于:2008-10-05 17:39:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
独立的前室和合用前室共用正压系统,只有一个井,是因为楼梯间每层跑的位置不对就1层和电梯合用前室,另1层又在其他方向单独设置前室,造成这种情况。
这种情况楼梯间和前室选正压风机是按高规8.3.2-2选还是按8.3.2-3,8.3.2-4,另外楼梯间的独立前室是否需要单独设置正压送风。
如果按表2-2会造成独立的电梯前室风压不够,如按2-3,2-4又会造成合用前室的风压过大。
请教大家了。谢谢!
在问一下是否电控正压送风口和排烟口一般都同时要有手动控制吗?哪些情况可以不用。谢谢。
  • lijing_2008
    lijing_2008 沙发
    电控防火阀和风口都要带手动装置吗?
    2008-10-08 14:04:08
  • 忘忧拖鞋
    忘忧拖鞋 板凳
    独立防烟楼梯间前室规范里好象没要求设正压送风,楼梯间是需要的.控制是前室常闭的当然要控制,楼梯间常开不需要控制.
    2008-10-06 03:06:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教如何设计防雨风帽(或现成产品),中有积水盘?
机械强排风系统,室外膨胀排风防雨帽,排风方向需要垂直向上,中有积水盘,风量28,000m3/h,现有阻力太大,不知各位大虾有何高见。
