土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮我算算,应该采用多大的电缆呢?
大家帮我算算,应该采用多大的电缆呢?
发布于:2008-10-04 17:36:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
功率合计:152.75KW(380V)+30.05KW(220V)=182.8KW
用多大电缆?电缆温度35度,明敷设。
全部回复(8 )
  • zt812217
    zt812217 沙发
    可用YJV—3X185+2X95,要是距离比较远的话建议使用YJV—3X240+2X120
    2008-10-06 11:03:06
  • cqly7788
    cqly7788 板凳
    按照你所说的k=1,cosφ=0.8来算,
    大约320个安培,如果线路短用185,如果线路长建议用240的电缆
    2008-10-05 23:47:05
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
有关安全滑触线的问题,请教各位!
各位大侠,安全滑触线与封闭安全滑触线有什么区别吗?在型号上有什么不同吗 ?我这里的安全滑触线和封闭安全滑触线的型号都是HXTS-4-16/80 ,集电器型号是JD-4-16/40 对吗》
