土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急求助
紧急求助
发布于:2008-10-03 15:44:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个办公楼采暖改造,甲方负责人开始说是4000平米,后又说是5000平米.
原来是一套换热机组,热源是热网提供的蒸汽.二次侧热水供回水额定温度95/70, DN50总管.DFRG 50的循环泵(流量12扬程32)
现改为热水锅炉供暖.甲方要求用原来的水泵和管道.
我选择的是40万大卡的锅炉;
锅炉出回口DN80,原泵为50,管道为DN50.不配套.但我是没办法.
想问一下各位高手,有没有人碰上过这种现象,能否正常使用?有没有什么好办法?
全部回复(4 )
  • ferrolisx
    ferrolisx 沙发
    谢谢了.
    是天然气锅炉, 40万大卡的.
    是否连续供暖是甲方的事了.
    2008-10-07 16:08:07
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    还是那句话,如果原来供热正常达到要求,那么不改动问题不大,你如果要改造管路改造锅炉房内那一部分也不够啊,还有其它的管网的问题呢。30多米扬程已经很大了,一般不需要增大。
    现在是,锅炉自己烧能达到连续采暖的要求吗?必竟如果是换热站来供的话应该是连续采暖吧,所以我问你锅炉能否自动运行。一般如果热源是油、气或电,则锅炉一般是可以实现连续供暖的,如果烧煤的小锅炉往往是间歇运行的,要考虑间歇附加的。
    2008-10-06 11:54:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
100多平米的平房可不可以用地源热
北方农村大多是四合院,现在燃煤特贵.想改用太阳能和地源热采暖是否可行?有没有合适的设备.
