土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于大型泵站设计问题(二)
关于大型泵站设计问题(二)
发布于:2008-10-02 23:20:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!
我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:
1.到底是选择异步电机还是同步电机?
个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。
2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。
3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?
4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。
5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关柜是否要和起动柜均设在机旁?
6.如果采用全压起动,是否电机的控制操作只由给电机供电的开关柜就可以了?
希望有经验的朋友给予帮助解答,先谢谢了
全部回复(14 )
  • fengzhizi200479
    泵站如果采用计算机监控系统,按中控室、现地两级控制。如果3台泵现地设置一台泵组现地LCU对每台泵进行监控和保护,那么每台泵现地还需要设置控制箱不?(进行泵的启、停操作)
    2008-11-16 01:34:16
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    6MW的负荷,建变电站比较经济。
    0.8MW的小电动机,尽量不要采用降压启动。
    2008-10-06 14:15:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力设计与电气设计的区别
小弟有个比较基础的问题。。我看到论坛里有电力设计手册和电气设计手册。。我想问问电力和电气的区别。谢谢各位
