土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高手赐教!!!!!!!!!!
高手赐教!!!!!!!!!!
发布于:2008-10-02 11:40:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人有一些问题想请教下,在电气设计图纸图列说明中,有说明了灯具的型号和规格,例如PAK-H01-250L-PV-LJ.名称-高显色性钠灯.可是没有指定品牌.可是市场上的钠灯找不到和说明图例上和型号和规格一致的.应该怎么解决.望指教.谢谢
全部回复(4 )
  • lizijunxiaolijie
    呵呵,这是这几年国内各大设计院的普遍做法,它们不上厂家的品牌,就没什么赚头了,厂家是要付给设计院设计费的,他们直接有协议活合同的,说白了,灯具并不是很独特或专业的话,业主完全可以根据图纸再次举行招投标,货比三家,选定质优价廉的产品!!!
    2008-10-06 11:56:06
  • sqh1971
    sqh1971 板凳
    我认为不一定完全采取设计人员的设计品牌,只要是符合规范,档次适合,在和业主或者监理同意的情况下可以更换。
    2008-10-05 10:33:05
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
自己怎样做一根零线?做一根零线需要些什么材料?
今天我用一根2米长"四分白铁自来水管"把它打进地下,然后在白铁自来水管上端接了根4平方的单芯线,把这根4平方的单芯线作为零线用,再接通另一根火线(火线是2.5平方线),打开1.5匹空调、冰箱、照明能正常启动正常工作,这是用万用表测电源电压为220伏.但是再继续打开电解热淋浴器(2000瓦)时,照明灯一暗电解热淋浴器自动关闭,这时空调、冰箱、照明也能正常工作.如果把空调、冰箱、照明等电源全部关闭,就单独打开电解热淋浴器(2000瓦)时,淋浴器能免强启动正常工作,用万用表测电源时电压只有180伏.听别人讲:这根零线导电不够所以电解热淋浴器不能正常工作.
