返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗?框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗? 1、窗洞边距离框架柱小于1000可以不设,大于1000最好设上2、我个人认为外墙门窗应要求严各一点,外墙》3000的洞口边都应加构造柱,或是加现浇的配筋门框也行门框钢筋应锚入圈梁内。 3、框架结构填充墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,至于开设较大洞口两侧是否加设构造柱,我觉得规范应该没有明确规定。不过《抗规》13.3.3条中规定“填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2D6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通”3000的洞口,当洞边距离框架柱小于1000时,从经济性原则考虑,完全可以不设构造柱,因为钢筋已经基本拉到洞口边了,当然,设上构造柱也可。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
yanwenhai1109
沙发
我也一直没有弄明天怎么做成的铰接呢。
2012-11-03 22:20:03
事在任为
板凳
没有绝对意义上的铰接与固接,不管开裂与否,力都是按刚度分配,刚度大的地方承担的力大,刚度小的地方承担的力就小。
2012-04-23 17:17:23
加载更多回复 举报
