土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教关于直流接地的查找
请教关于直流接地的查找
发布于:2008-10-01 19:34:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位高手:
我在一个变电站10KV出线柜中,用数字式万用表测量控制母线时发现,“+”对地电压一直变化,从80,90多一直降,而测量“-”时对地电压从-190多一直降,请问这样可以判断为“+”接地吗?如果是,那么拉路时,如何从不断变化的电压值上判断哪一路是有问题的呢?:(
全部回复(5 )
  • jatqkhtk
    jatqkhtk 沙发
    hao zhu yi ya
    2008-10-31 15:08:31
  • zylyx7377
    zylyx7377 板凳
    先把直流屏的绝缘在线装置退出,再去量正对地电压及负对地电压是怎样变化的,每个直流系统内都有个平衡电桥,这个电桥选用的大小是很关键的,直接会影响到直流系统是否真正有接地,而目前每个直流屏厂家选用的平衡电桥又各不一样,有的直流屏里的绝缘监测装置是发信号的,因此会导致正负对地电压在不断的变化,虽然通过楼上所说的现场情况应该是正极接地,但如果是环路接地和多点接地的话,很难通过电压来判断是哪一极接地,而且有的老的直流系统接线错综复杂、标识也不规范,那就更难判断是哪一极接地!如楼上有兴趣更进一步探讨下直流接地的话,可加我QQ364273474,注明:直流接地!
    2008-10-15 14:01:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求ABB REF 610 在10KV出线柜的二次图纸
