土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是塑性铰???
什么是塑性铰???
发布于:2008-10-01 13:20:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、适筋梁(或柱,当主要是梁)受拉纵筋屈服后,截面可以有较大转角,形成类似于铰一样的效果。称作塑性铰。
2、塑性铰是一种特殊的铰,它能承受一定方向的弯矩,这是它区别于一般铰最本质的特征。在抗震设计中,做到强柱弱梁就是为了保证让梁出现塑性铰,此时梁的变形较大,但是还能受力。塑性铰对抗震设计来说,是一个重要的概念,因为在塑性铰形成的过程中能吸取大量的地震能量,所以在设计中恰到好处地设计塑性铰形成的位置(比如在梁端而不是柱),可有效降低震害,不至于出现迅速倒塌的后果(满足抗震设防要求)
4、塑性铰与一般理想铰的区别在于:塑性铰不是集中在一点,而是形成一小段局部变形很大的区域;塑性铰为单向铰,仅能沿弯矩作用方向产生一定限度的转动,而理想铰不能承受弯矩,但可以自由转动;塑性铰在钢筋屈服后形成,截面能承受一定的弯矩,但转动能力受到纵筋配筋率、钢筋种类和砼极限压应变的限制。 配筋率越大或截面相对受压区高度越大,塑性铰的转动能力却越小。
全部回复(3 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    路过,学习了。
    2013-10-19 14:57:19
  • ailun123
    ailun123 板凳
    正好理清一下概念!
    谢谢楼主啦!
    2008-10-08 11:37:08
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
请教有关机床地基结构及施工方式
在已验证和格的厂房内安装几台冲压机床,要求放机床的地基每平米能承重10吨,至少保证设备基础设计不得产生有害的不均匀沉降,向各位同仁请教一下,在这种情况下,机床地基的一般结构及施工方式?如地基深度、填料如何配比等。暂且不涉及机床与地基的安装!谢谢!
