土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC步进顺控指令的应用
PLC步进顺控指令的应用
发布于:2008-09-30 21:52:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC步进顺控指令的应用
虽然该类的题目见的很多,可是好象讲清楚的并没见到。就是本人来讲,也是看了很久都无法清楚。故才下决心搞懂它。差不多花了一天多时间才明白它的道理,它并不复杂,而且很好画梯形图和编程。
顺控实际是按照生产工艺要求而规定的一定操作顺序而已。首先要根据生产工艺要求,画出顺序功能图,然后根据功能图再画出梯形图。
上图即为顺序功能图:图中双框S0表示为初始步,单框中的S20、S21、S22、S23依次根据工艺顺序要求而设置的各活动步。我们来看S0初始步上方垂线上设有M8002其为初始步激活的条件(该步的意思不妨可以理解为自动合上空开?),在S0步与S20步之间有X1、X3,它说明只有符合这二条件要求后,步才能从S0步转移到S20步,而当S20步处于活动状态时Y002、T0处于动作状态。而S20步与S21步之间的T0,它受时间控制,只要时间一到,S21步被激活投入,使Y001处于工作,同时S20步则处于关闭(其控制的Y002、T0则停止)以下各步中的X2、T1、X1含意均同(均为转换条件),但要注意下一步被激活,其相应控制元件则动作,意味着上一步被停止。而各步之间均插入了X4其箭头均指向初始步S0,即恢复处于初始状态,X4在这地方的作用是急停。而步S23下的X1条件一符合,可转入步S20,即处于循环状态。根据顺序功能图就可很方便地将它转换成梯形图。 字串8
梯形图如上图所示,其工作过程如下:
第一梯级中的0、LD M8002:M8002为特殊辅助继电器的常开触点,其作用仅在PLC通电瞬间接通。1、SET S0: SET为置位指令,功能是驱动线圈,并使其具有自保功能。也就是说在PLC通电的瞬间M8002产生一脉冲,将状态元件S0激活(并自保持)。 字串9
第二梯级中最左侧的3、STL S0:STL为步进触点指令,功能为步进触点驱动,当上一步(1、SET S0)为置位时该接点闭合,4、LD X001为小车停止位置的必要条件,也就是说小车开始时必须停在X1位置(该接点才能闭合),此时按外部的按钮(SB1)从而驱动(5、AND X003) 的闭合,程序才能执行,这就是所说的条件。当这二条件满足后才能激活状态元件S20(6、SET S20),从而转入第三梯级。 字串5
第三梯级中左侧的S20(8、STL S20),因状态元件S20的激活而导通,输出继电器Y002(9、OUT Y002)接通(带动外部的接触器开始工作),开始装料。而同时T0(10、OUT T0 K80)则开始计时(其整定值为8S),时间一到,时间继电器的常开触点接通(16、LD T0)并激活状态元件S21(17、SET S21),当S21一旦激活,程序自动转入第四梯级,同时第三梯级停止运行。此时在装料的过程一旦出现故障,可按外部按钮(SB2)使X4(13、LD X004)导通从而激活S0,使程序回归于第二梯级,由于第二梯级有X3的把持,使程序不能再运行下去,故起了急停的作用。 字串2
第四梯级中左侧的S21(19、STL S21),因状态元件S21的激活而导通,输出继电器Y001(20、OUT Y001)接通(带动外部的反转接触器开始工作)小车左行,至X2处,限位开关使X2(21、LD X002)闭合并激活状态元件S22(22、SET S22)程序自动转入第五梯级,同时第四梯级停止运行。而X4的作用与第三梯级中的作用相同。
字串7
第五梯级中左侧的开始卸料, 而T1(29、OUT T1 K100)同时开始计时(其整定值为10S),时间一到,时间继电器的常开触点T1(35、LD T1)接通并激活状态元件S23(36、SET S23),当S23一旦激活,程序自动转入第六梯级,同时第五梯级停止运行。而X4的作用与第三梯级中的作用相同。 字串1
 第六梯级中左侧的S23(38、STL S23),因状态元件S23的激活而导通,输出继电器Y000(39、OUT Y000)接通(带动外部的正转接触器开始工作)小车开始右行,此时若一切正常小车自动返回于X1处,又重新由第三梯级处循环运行。若不正常则按下X4回归S0处。而46、RET是步进结束指令,表示状态流程结束,用于返回主程序的指令。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
6se70报f028故障是否可屏蔽
现场没有示波器,一个变压器下面带这两个90KW的变频,116个11KW的小变频,两个风机当频率大于40Hz时候就报F028,如果接线松的话,不至于两台都松,116个变频一台也没有报过,变频坏的话也不至于两台都有问题,现在想屏蔽这个故障,可是又怕烧可控硅,各位大虾能不能给点意见。
