土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD2006类似AutoCAD2002“文件打包”命令在哪里?
发布于:2008-09-30 16:12:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD2002的ET扩展--“文件打包”命令,可用于导出图形文件所用到的字体文件,AutoCAD2006找不到、ET也找不到。在哪里?请教。谢谢!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
打开老的图纸引起cad的功能不正常问题
我绘制一个图形之后,用复制和移动的命令选中它,显示的却是实线,其实是已经选中了的,这是为什么。我卸载又重装了之后可以,在打开老的CAD图纸后发现又不行了,选中图形后,什么反应也没有,按理说应该显示虚线的。还有同时出现的问题的就是无法图案填充,就是我打开一些老的图纸后就会变成那样的情况。不打开一些老的图纸是不会的出现这种情况的使用多正常。杀毒了。多没有病毒。用的是CAD2004,裝了2006.2007 还是同样的问题,望高手帮忙解决一下,在线急等
