土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 紧急求助!!照明电异常问题!!!
最近几天我们这里的几家住户照明出现问题,在一个电表箱的用户都出现了一样的情况,经常突然断电,然后1分钟之内又自动送上,等不了10-20分钟就又停了,反反复复一出问题就是大半天的时间。各位大大求助了!!!
全部回答(4 )
  • u68068r
    这是有的地方烧坏了,造成接触不良.
    2008-10-13 16:52:13 来自 PC 评论 举报
  • wangyuanchengjgg
    估计是那位业主家里有漏电现象,因为现在供电部门总箱内都设有触保器。有漏电情况会跳闸的,触保器会在一定时间内自动合上。
    2008-10-11 16:13:11 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
