土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,关于弯矩调幅的问题
结构设计里有一条准则是:强节点弱构件。在框架设计里,对梁端弯矩调幅时,将使得梁端弯矩减小,跨中弯矩增大,结果必然导致各段配筋有了相应的变化。换句话说就是当塑性铰出现时,首先在梁端出现,然后在跨中出现。这与前面的强节点弱构件是不是冲突了?请高手指点迷津。谢谢!!!!
全部回答(2 )
  • billran123
    有点明白了,谢谢解答
    2008-09-29 22:46:29 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    梁端弯矩减小,梁端钢筋小了,传给节点的剪力就小了,这是好事。
    跨中弯矩增大,配的纵筋多了,由于要伸到支座(不变钢筋),使节点外纵筋多了,节点剪力会加大,这是坏事。
    梁端上、下筋的变化一多一少,总的是增大了还是减小了。如总的减小了是使节点强了。
    2008-09-29 20:09:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
