土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 28点单片机控制板,可通过RS232进行串口控制继电器或者晶体管输出!
发布于:2008-09-29 14:10:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、特性
1. 8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
2. JMDM-28DIOMR工作电源采用15V交流电或16V直流电,标准功率为10W;
JMDM-28DIOMT主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用24/12V交流电;
3.16路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;
4. JMDM-28DIOMR12路继电器(采用松下原装继电器)输出,输出电压为0—220V,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读;
JMDM-28DIOMT12路光电隔离数字量输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读;
5. 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
6. 有两盏LED灯显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
7. 有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;
8. 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9. 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:JMDM-28DIOMR155mm*110mm; JMDM-28DIOMT145mm*100mm;
10. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
二、规格
1.工作温度:-10~+65°C;
2.储存温度:-20~+80°C ;
3.湿度:5~95% 无凝结 ;
4.功耗(无外部设备): + 9V@0.5A (典型值) ;
三、用途
1.可用于各种28个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.可用于替代28点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3.可用于单片机学习和试验。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 孙小姐;0755-21329780 ,29769297;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 957302591
MSN:jingmingk@163.com; 阿里旺旺:jingminsz
阿里巴巴网上店: http://newton0627.cn.alibaba.com
淘宝店铺: http://shop35650247.taobao.com/
公司网址: www.jingmindm.com
中华工控网店铺: http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
28点国产PLC,抗15千伏静电冲击,适应高电磁干扰的工业环境,应用相当于三菱FX1S!
28点国产PLC,抗15千伏静电冲击,适应高电磁干扰的工业环境,应用相当于三菱FX1S!功能介绍:○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,应用中等同于三菱的FX1S;○ 工作电源: JMDM-PLC28MT(晶体管输出型) 是AC18V或DC24V; JMDM-PLC28MR(继电器输出型) 是AC12V或DC12V;○ 28路I/0输入输出,其中输入16路,输出12路(JMDM-PLC28MT是晶体管型输出,JMDM-PLC28MR是继电器型输出);
