土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ JMDM自动售水机控制系统(支持投币式和刷卡式)
发布于:2008-09-29 14:03:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
精敏(JMDM)自动售水机控制系统采用深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的JMDM-2011工业控制器,实现了高精度、高速的定位、定时和速度控制。
JMDM-2011是目前业内功能较强、稳定可靠、抗干扰能力强的工业控制器,具有极高的性价比,已经极大地提高了客户的生产效率和经济效益,以优异的性能表现赢得了国内外众多客户的信任,并建立了稳固长久的双赢合作关系。
目前已广泛应用于气缸、电磁阀、继电器、步进及伺服电机、比例阀控制、变频器控制等高速、高精度模拟量输入输出、数字量输入输出场合。
在全国各地已成功、广泛应用于称重筛选器、滚轮送料机、自动售水机、制袋机、冲床送料机、粉碎机、印刷机、切割机、压粉机、压力测试仪、液压控制器、激光控制器、多路温度控制器等要求高精度、高速度控制的场合或设备,并远销海外。
一、制水控制部分
低压阀
在低压阀信号接通的情况下,如果低压阀没有接通则停止制水。接通电源制水水泵起动,同时起动冲洗电磁阀,开机90秒后如果没有检测到缺水信号则停主机和停止冲洗,如果检测到缺水信号则停止冲洗进行制水直到制满,在制水过程中每隔90分钟起动冲洗电磁阀30秒。以后每检测到缺水信号则起动制水水泵,每隔90分中冲洗30秒(最好是冲洗时间在60秒范围内可调),
水泵规格及参数:电压AC220V 电流7A
电磁阀规格及参数:电压DC24V。
二、臭氧机的控制
接通电源起动臭氧机10分钟,以后每8小时起动臭氧机开机90分钟。 (最好是开臭氧时间在60分钟范围内可调)。
臭氧机规格及参数:电压AC220A电流 1A
三、投币器计费
两个投币器,分开接入互不干涉,每个脉冲代表0.1元(或0.5元或1元)拨码开关切换。按每0.1元购0.5升或1升进行换算水量,换算有拨码开关切换。
投币器规格及参数:电源是DC12V,脉冲信号,脉冲信与电源共地线。
当水箱的低液位接通投币器电源关闭,当水箱低液位断开则接通投币器电源。
四、打水操作
打水有两个电磁阀, 每个电磁阀有一个出水按纽和一个暂停按纽。水箱内低液位没有接通,投币后,按出水按扭则出水,按暂停按扭则停止出水。按暂停3分钟后显示归0并回到起始画面 在出水的时候流量表计量,当水打完后自动停止,显示归0并回到起始画面。流量表是霍尔元件的脉冲信号。每29个脉冲代表1升水。电压DC24V,电源2根线,信号2根线。
在打水过程中如果出现故障位信号接通,投币器电源关币停止交易,但故障画面不显示直到交易完成。
打水电磁阀规格及参数:DC—24V
五、日光灯和打水灯控制
日光灯用光控信号控制,每天24:01—17时灯灭,17:01—24:00灯亮。
打水灯是在日光灯亮的前提下,投币后打水灯亮,显示归零时打水灯滞后20秒关闭。
打水灯DC12V。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 孙小姐;0755-21329780 ,29769297;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 957302591
MSN:jingmingk@163.com; 阿里旺旺:jingminsz
阿里巴巴网上店: http://newton0627.cn.alibaba.com
淘宝店铺: http://shop35650247.taobao.com/
公司网址: www.jingmindm.com
中华工控网店铺: http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
玻璃钢膜壳 生产厂家--常州康普玻璃钢膜壳
大家好,小弟我是做玻璃钢膜壳的,我们的膜壳 外观漂亮,性能比一般厂家要好, 价格适中,各位大哥,大姐 来支持一下小弟吧常州康普玻璃钢压力容器有限公司本公司生产的膜壳有4"和8"的;最大工作压力有150PSI、300PSI、450PSI、600PSI、800PSI、1000PSI和1200PSI; 8"膜壳可装膜元件1-7支; 4"膜壳可以装1-4支膜元件。本产品适用于Hydranautics 、Filmtec、Desal、Koch、CSM、TORAY、VONTRON、北斗星及其他标准膜元件。
