土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我所整理的结构设计的一些知识10
我所整理的结构设计的一些知识10
发布于:2008-09-29 10:54:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
扭转耦连
规范条文:新高规3.3.4-1条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构,以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转耦连振动影响的振型分解反应谱法。TAT、SATWE和PMSAP三个程序都具有考虑扭转耦连的功能。
程序考虑方式:
1) TAT,SATWE将该功能作为用户选项,考虑与否由用户自定
2) PMSAP计算时总是考虑扭转耦连
3) 非耦联计算仅适用于平面结构以及能够解耦成平面结构的简单空间结构,对复杂空间结构可能造成错误结果。
4) 耦联计算适用于任何结构,总是正确的。
5) 耦联计算的结果不一定比非耦联计算的结果大(保守),二者没有必然关系。
6) 建议总是选择耦联计算,不会出问题。
1. 双向地震作用
规范条文:新抗震规范5.1.1条规定,质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响。楼层位移比或者层间位移比超过1.2,考虑双向地震。
2. 偶然偏心
规范条文:新高规3.3.3条规定,计算单向地震作用时,应考虑
偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物
边长的5%。
具体操作原则:
1) 验算结构位移比时,总是要考虑偶然偏心;
2) 结构构件设计时,分下列两种情况处理:
A. 如果位移比超过1.2,则考虑双向地震,不考虑偶然偏心;
B. 如果位移比小于1.2,则不考虑双向地震,考虑偶然偏心
全部回复(10 )
  • bourne55
    bourne55 沙发
    搞什么....这儿现在也流行挖坟贴了么.....
    2011-03-24 20:07:24
  • kvnick
    kvnick 板凳
    多谢多谢
    2011-03-24 19:54:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
我所整理的结构设计的一些知识9
错层结构当错层高度不大于框架梁的截面高度时,各部分楼板应作为独立楼层参加整体计算,不宜归并为一层计算,此时,每一个错层部分可视为独立楼层,独立楼层的楼板可视为在楼板平面 刚度无限大,可作为同一楼层参加结构整体计算错层处框架柱的截面宽度和高度均不得小于600,砼强度等级不得低于C30,抗震等级宜提高一级,竖向配筋率不宜小于1.5%;箍筋全高加密,箍筋体积配箍率不宜小于1.5%;错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度:非抗震设计时不应小于200。抗震设计时不应小于250,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱,抗震等级应提高一级,砼强度等级这应低于C30。水平和竖向分布钢筋的配筋率:非抗震设计时不应小于0.3%;抗震设计时不应小于0.5%。
