土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我所整理的结构设计的一些知识6
我所整理的结构设计的一些知识6
发布于:2008-09-29 10:51:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么是有效质量系数
要密切关注有效质量系数是否达到了要求,若不够,则地震作用计算也就失去了意义。 一般有效质量系数要达到90%以上,有效质量系数是指参与地震计算的质量与结构总质量的比值。当有效质量系数大于0.9时,基底剪力误差一般小于5%。在这个意义上,称有效质量系数大于0.9的情形为振型数足够,否则称振型数不够。
3)参与振型数与有效质量系数的关系:
3-1)参与振型数越多,有效质量系数越大;
3-2)参与振型数 =0 时,有效质量系数 =0
3-3)参与振型数 =NM 时,有效质量系数 =1.0
计算高层带有地下室,嵌固端应该怎么取?如果取±0.00,地下室无法计算,如果取地下室底板但考虑相对刚度,实际结构±0.00开始
答:地下室计算要反映侧向土对其的嵌固作用,因此在TAT、SATWE中设有‘侧向土与地下室的相对刚度’,此系数反映了侧向土对地下室的约束程度,如取0则为没有嵌固,取10为完全嵌固,由于侧向土对地下室不能完全嵌固,应取≤10的数,如在软件中缺省为3,也可自己按经验取值。
为什么SATWE软件在调整0.2Q0系数时要默认最大值为2.0?如果想突破最大默认值 该怎么办?
SATWE软件在调整0.2Q0系数时将最大值默认为2.0主要是为了避免出现各层地震剪力都一样的情况,从而使计算结果失真。 此外,如果不控制最大值,也可能使某些层的构件内力过大而无法设计。 如果设计人员想突破该默认值的限制,可以直接建立0.2Q0文件(文件名为SATINPUT.02Q),程序合自动读取设计人员输入的调整系数。
  • dynamicjingle
    dynamicjingle 沙发
    学习了!!
    2014-06-30 17:21:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
我所整理的结构设计的一些知识5
图纸简介: 这套图纸不错值得学习,农村建设值得每个人思考与努力,谢谢楼主能给大家提供这么好的图纸。谢谢。 附件名:2009271233983439555.zip 文件大小:2254K (升级VIP 如何赚取土木币)
