土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ JDZJ电压互感问题器
JDZJ电压互感问题器
发布于:2008-09-29 09:37:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
JDZJ电压互感器,当一次接地故障时,100/3输出是多少V,一般都是三个电压互感器一起用,当其中一相接地时,三个da,dn首尾相连端输出是多少
全部回复(6 )
  • hczlw
    hczlw 沙发
    100V
    接地相变为0V,但另二相升高了根号3倍,加起来就是3倍的相电压值,3X33=100
    2009-04-04 22:03:04
  • huahua732
    huahua732 板凳
    试接地情况以及接地远近而定,理论最大有100V,因为100/3就是这个单相PT保护输出电压有33。3333伏,通过相量图可见接地时合成电压为3倍33。33333,也就是100V,对于大电流系统而言,最大有300V
    2009-04-04 17:12:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:什么是工频变化量比率差动?
请教:什么是工频变化量比率差动?
