土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于应急照明接线的问题,请赐教~
关于应急照明接线的问题,请赐教~
发布于:2008-09-29 07:14:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我参与设计了一个酒店项目。应急照明要求采用集中蓄电池,采用了正常照明灯具和应急照明灯具混用的形式。当正常应用时,应急照明作为普通照明使用,只有在消防联动情况下强启。具体接线如下:
采用两根火线一根N线一根PE线共4x2.5穿钢管敷设,其中一根火线不接入断路器,(姑且称为L1)而是跨接一个接触器,当联动信号给到接触器,闭合,则不管灯具是否处在接通状态下,L1均带电,这样,灯具就不会处于失电状态。
但问题是当我采用翘板开关时,有可能两根火线同时接入灯具中(保证相序相同),这样会不会出现问题呢?
请高手赐教,谢谢~:hug: :hug: :hug:
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    不会出问题,一般不会出现你说的现象,就是出现了也就是相当于进灯的线变成5平方的线了而已。
    2008-09-29 12:24:29
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
急急急!!!急求一个户外篮球场布灯设计方案!
是我们学校的一个蓝球场,只是用来晚上让学生打蓝球活动活动一下,想在国庆期间施工,希望各位高手帮帮忙。细节:1、想采用灯杆设计,飞利蒲的灯具2、只能用右边单侧布灯的方法,因为左侧全是很高很大的树3、灯杆布灯最好能两边打光,把灯光照顾到旁边的足球场4、在足球场黑点的地方也需要两个灯杆供平时开会时进行普通照明使用 5、篮球场总长114米,总宽35米,每个篮球场长28.5米,宽15.2米
