土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 防水砼工程--技术交底
防水砼工程--技术交底
发布于:2008-09-28 23:05:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
防水砼工程--技术交底
技 术 交 底 记 录
年 月 日
工程名称 **小区二期6#楼 分部工程 基础工程 010601
分项工程名称:防水砼工程
交底内容
一、 工准备:
1材料及主要机具:
1) 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥
2) 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%
3) 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%
4) 水:饮用水或天然洁净水。
5) U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。
6) 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。
2、作业条件:
1)、钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。
2)、根据施工方案,做好技术交底。
3)材料需经检验,由试验室试配提出混凝土配合比,试配的抗渗等级年个 按设计要求提高0.2Mpa。
4)如地下水位高,地下防水工程施工期间继续做好降水,排水。
二、操作工艺
1)工艺流程:
作业准备 混凝土搅拌 运输 混凝土浇筑 养护
2)混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子 砂 水泥 U.E.A膨胀剂
水。投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间延长0.5min)混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,不得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅,在雨季,砂必须每天测定含水率,调整用水量。现场搅拌坍落控制6~8㎝,泵送商品混凝土坍落度控制14~16㎝。
3)运输:混凝土运输供应保持连续均衡,间隔不应超过1.5小时,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂,一般掺入2.5%~3%木钙为宜。运输后如出现离析,浇筑前进行二次拌合。
技术
负 责 人 交底人 接受人
技 术 交 底 记 录
年 月 日
工程名称 **小区二期6#楼 分部工程 基础工程 010602
分项工程名称:防水砼工程
交底内容
4)混凝土浇筑:应连续浇筑,宜不留或少留施工缝。
(1)底板一般按设计要求不留施工缝或留在后浇带上。
(2)墙体水平施工缝留在高出底板表面不少于200㎜的墙体上,墙体如有孔洞,施工缝距孔洞边缘不宜少于300㎜,施工缝形式宜用凸缝(墙厚大于30㎝)或阶梯缝、平直缝加金属止水片(墙厚小于30㎝),施工缝宜做企口缝并用B.W
止水条处理垂直施工缝宜与后浇带、变形缝相结合 。
(3)在施工缝上浇筑混凝土前,应将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲净并湿润,再铺一层2~3㎝厚水泥砂浆(即原配合比去掉石子)或同一配合比的减石子混凝土,浇筑第一步其高度为40㎝,以后每步浇筑50~60㎝,严格按施工方案规定的顺序浇筑。混凝土由高处自由倾落不应大于2m,如高度超过3 m,要用串桶,溜槽下落。
(4)应用机械振捣,以保证混凝土密实,振捣时间一般10小时,不应漏振或过振,振捣延续时间应使混凝土表面浮浆,无气泡,不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始,防止模板走动,结构断面较小,钢筋密集的部位严格按分层浇筑、分乘振捣的要求操作,浇筑到最上层表面,必须用木抹找平,使表面密实平整。
(5)养护:常温(20~25℃)浇筑后6~10小时苫盖浇水养护,要保持混凝土表面湿润,养护不少于14d。
(6)冬期施工:水和砂应根据冬施方案规定加热,应保证混凝土入模温度不低于5℃,采用综合蓄热法保温养护,冬期施工掺入的防冻剂应选用经认证的产品。拆模时混凝土表面温度与环境温度差不大于15℃。
三、质量标准
1保证项目:
1)防水混凝土的原材料、外加剂及预埋件必须 符合设计要求和施工规范有关标准的规定,检查出厂合格证、试验报告。
2)防水混凝土的抗渗等级和强度必须符合设计要求,检查配合比及试验报告。抗渗试块500立方米增留两组。
2)施工缝、变形缝、止水片、穿墙管、支摸铁件设置与构造须符合设计要求和施工规范的规定,严禁有渗漏。
2基本项目,见表3-1
技术
负 责 人 交底人 接受人
  • xiaoweikdx
    xiaoweikdx 沙发
    2010-05-09 14:49:09
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
钢筋混凝土的精髓
钢筋混凝土的精髓【监理】钢筋混凝土的精髓钢筋混凝土的精髓是什么? 迷惑不解: 因为命运中的偶然,快三十了才从其它专业改行做结构设计。初次接触时,觉得只要掌握“计算+构造”,似乎就掌握了结构设计。经过几年设计,才觉得当年的幼稚和无知。钢结构和地基基础倒容易理解,而钢筋混凝土却无法融为贯通,单一构件的设计或构造还好理解,串联起来一想,好象又杂乱无章,各自为政,这是延性破坏,那是脆性破坏等等,似乎都是实验的结果。结构布置时,更是“强硬”要求,避免这避免那,有些好理解,有些很难想得通,如“框架短柱”的脆性破坏原理是什么;在柱大偏心受压时,轴力能提高抗弯能力,却又要限制轴压比;二道设防或多道设防有无具体指标;TBSA和PKPM分析筒中筒时,能否反映柱系外筒的剪力滞后;如果不把首层作为嵌固,有会如何?!
