土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM200809月份(结构+钢结构+特种结构+建筑)
发布于:2008-09-28 21:39:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
历经三年的精心打造,PKPMCAD工程部隆重推出新版建筑结构设计软件——PKPM 08版。新版软件滋养于飞速发展的工程设计实践,我部研发人员以承办奥运的精神,潜心攻关,通力合作,根据需求和用户意见,精简合并了菜单,简化了操作,扩充了大量功能,拓展了对复杂类型结构的适应性与施工图设计的应用,使系统的整体水平有了较大幅度的提高。改进要点详见附件:PKPM 08版系列软件主要新增功能及改进。
附件 一
大大提高了结构建模的效率和适应性
将PMCAD建模前三个菜单合并,使建模、楼面布置、荷载导算充分集成,输入和修改更加流畅。扩充了平面模型的适应性,增加了广义楼层概念,适应斜梁、越层结构、层间梁、错层墙、山墙等特殊构件的输入。多塔结构拼装机制适应分开建模、分别计算,再拼装后整体计算的工作方式,分开建模中的布置、楼面、荷载、高层计算中的特殊参数定义等信息在拼装后都得到完整保留。杆件截面类型大大扩充,并增加用户自定义的任意截面形式输入和计算。楼面恒、活荷载,人防荷载、吊车荷载都在建模中统一定义。引进大量流行操作模式,使用户对模型的输入、修改更加方便快捷。软件自动生成楼板,自动清理无用网点,自动算出复杂结构上下楼层的连接关系。软件还作出模型缺陷的全面检查。
为扩大复杂结构空间建模程序SpasCAD应用将该模块放到PMCAD主菜单内
改进复杂结构空间建模程序SpasCAD,除了原有的PMSAP程序可以接力SpasCAD计算外,08版的SATWE也可以接力SpasCAD计算,从而使PKPM大大拓展了对复杂结构的计算分析能力。SpasCAD用于不能用PMCAD逐层建模方式输入的模型。在很多建筑模型中,只有很少部分为复杂结构,其大部分仍可以用PMCAD逐层建模方式输入,这种情况可以将SpasCAD和PMCAD配合使用,使SpasCAD先读取PMCAD按照楼层逐层输入的模型,再补充复杂空间结构部分。用这种工作方式将会效率更高。
提高了核心结构计算软件SATWE、TAT、PMSAP等对复杂工程计算适应性
SATWE对剪力墙单元自动划分中增加三角形单元,它和四边形单元的配合使用提高了单元划分质量、基本消除了不协调节点,增加了计算的合理性稳定性。适应广义楼层计算,使对错层、越层、多塔计算更加适应。增加对错层剪力墙和屋面山墙等不等高墙体计算。增加对倾斜楼板单元计算。可以接力复杂空间建模SpasCAD计算。把特殊梁柱定义等计算参数记入模型,使模型修改后相关参数不会丢失,并方便一模多算。增加施工荷载模拟3的分层刚度分层加载的计算方式,并可由用户设定若干楼层组合的施工次序,提高了模拟施工对复杂结构分析的适应性和合理性。提供剪力墙组合截面配筋方式。增加对大截面柱内包含多根刚性梁的处理,使与该柱连接的其它梁设计合理。改进和砌体结构接口,完善底层框架结构和配筋砌体结构设计计算。此外增加大量参数的合理设置以适应各种结构情况。
TAT、PMSAP也作出如上类似改进。PMSAP还针对九度高层建筑及大跨结构,增加了竖向地震的振型分解反应谱分析方法;针对高层砼建筑及钢结构增加了整体屈曲(BUCKLING)分析;完善了以整体有限元方式分析和设计弹性楼板的功能;实现了包含竖向振动在内的完全的三向地震波弹性时程分析;实现了用温度效应模拟砼收缩和预应力张拉的功能;增加了自动搜索、考虑屋面风荷载竖向分量的功能等。
弹塑性静、动力分析软件EPDA&PUSH成熟实用
软件已在包括奥运场馆在内的数百项工程中成功应用。从基本理论与程序实现角度已成熟实用。EPDA采用模拟剪力墙弹塑性性质的“剪力墙宏单元”;在模拟梁、柱和支撑弹塑性性质的“纤维束”模型基础上增加了“塑性铰”模型;增加了具备阻尼特征的线性、非线性隔震单元;增加了速度型,线性、非线性位移型的减震阻尼器单元;PUSH软件中提供了大量可以细节考虑结构实际特性的功能;在自主科研的基础上增强了“能力谱方法”,较好的改进了原有的抗倒塌计算结果。
PUSH&EPDA软件从多个方面验证了基本理论和计算结果的正确性,分别与ANSYS、ABAQUS、SAP2000等非线性分析对比,以及进行了与实际框架剪力墙结构模型试验数据对比。软件接力PMCAD模型和SATWE等计算结果,考虑实配钢筋,操作十分简便,计算速度快。是深化结构性能设计的实用量化工具。
全面提升施工图设计模块
将各类施工图界面和操作模式统一。施工图图层、轴线、标注画法及钢筋画法统一参数化定制,通过数据库管理方便用户自定义修改。改进梁、柱、剪力墙钢筋施工图归并程序,将原全楼统一归并改为按钢筋标注层内归并,使归并过程更合理。改进自动配筋模式使程序自动生成的配筋更加合理,减少人工修改。施工图可反复进进出出修改,保留原有修改结果。施工图的交互修改模式统一,如双击鼠标修改截面配筋,单击鼠标移动各种标注。修改钢筋实现平面标注与详图画法联动修改。增加常用剖面详图菜单,通过参数自动生成大样详图。增加施工图多种表达出图方式,适应不同用户习惯。
把基础设计软件JCCAD各菜单充分整合,使建模、计算、施工图三个层次更加清晰
基础建模中合并了桩基承台的详细计算,使桩基承台与柱下独基、墙下条基一样可完成详细设计。突出两项整体式基础计算菜单:弹性地基梁板计算和桩筏、筏板有限元计算。改进大底盘整体基础的设计计算,自动划分单元稳定合理,改进考虑基础与上部结构共同作用—上部结构计算刚度的凝聚计算,增加了考虑筏板“后浇带”计算。整合基础平面施工图,把原独基条基平面、地梁平法钢筋、筏板钢筋、桩位四个基础平面施工图菜单和桩基承台详图菜单整合为一个基础平面施工图菜单,从面扩大了该菜单的适应性。增加桩基承台、独基基础中地下室防水隔板的设计计算。改进了筏板基础的配筋模式。改进了地质资料输入模块,适应了土层相互之间穿插分布的复杂
关系,人机交互操作更加简便。
钢结构设计软件更上一层楼
STS门式刚架结构设计功能大大增强,三维设计整合建模和屋面墙面布置,自动完成主刚架、柱间支撑、屋面支撑的计算,自动给出全套施工图;增加了悬挂吊车的布置和计算,二维计算构件可以考虑不同钢号;增加三维建模二维计算方法,适应排架、门式刚架、农业温室等结构,适应抽柱结构的设计;完善三维框架节点设计,扩大其应用范围;增加用户定义的任意复杂截面的建模和计算;增加管桁架节点设计和施工图、连续梁计算等模块。完善了重型工业厂房设计软件STPJ,增加梁与梁、梁与柱连接节点的设计和施工图,增加对整个工程三维建模二维自动计算的方式。完善钢结构详图设计软件STXT,扩充门式刚架结构相关的节点详图,门式刚架和框架施工详图的人机交互更加灵活方便。新推出温室设计软件GSCAD,可以完成农业温室钢结构的快速建模、截面优化、分析和设计、施工图绘制。
砌体结构设计软件形成新的单一模块——砌体结构辅助设计软件 QITI
在05版PKPM结构设计软件中,砌体结构辅助设计功能分散在结构软件的各个模块中。这样布局的使软件流程不清,各项设计和计算功能不突出,给用户的使用带来很多不便。更为不利的是这种格局使砌体结构辅助设计功能扩展受到制约。随着全国墙体材料改革进程的推进,混凝土空心砌块得到普遍应用,与此相关的砌体设计计算功能的改进更为迫切。为此,在08版结构软件中,将与砌体结构相关的设计、计算及绘图软件模块进行了整合和重组,形成一个新的软件——砌体结构辅助设计软件——QITI,并且对主要的几项功能进行了重大改进和专业化处理。如强化、完善了砌块自动排块图设计和构造柱、异柱、门窗端柱、芯柱的智能布置设计等,改善底层框架设计,
增加配筋砌体小高层结构设计等。新的软件功能齐全、操作方便、流程清晰,将会以一个全新的面目与广大用户见面。
自主图形平台——“图形编辑打印和转换”模仿AUTOCAD的跨越发展
PKPM自主图形平台以前称为“MODIFY”,从08版起改名为“TCAD”。程序从界面、基本操作、编辑方式全面模仿AUTOCAD,使大量熟悉AUTOCAD用户可同样无障碍应用。“TCAD”同时可切换到原有PKPM操作模式以适应原有用户习惯。增加属性对话框编辑图素。改进图层管理。补充完善了过去与AUTOCAD存在差距的若干功能,如Pline、Hatch、UNDO、图块管理等。增加夹点编辑方式,完善了捕捉设置,完善了动态引导线机制。实现多文档管理。经过这次改动,从工程施工图应用方面,各项性能指标和稳定性都可与AUTOCAD媲美。
三维建筑设计软件APM全面整合、日臻完善
各主要功能菜单间实现了在不退出程序的情况下的自由进出,操作流畅。全面改进了各种建筑构件的布置方式,并与08版结构程序风格一致。在轴线、任意类型阳台、台阶、檐口、墙体、门窗和柱的布置和绘制方式等方面,进行了数十项功能改进。在日照分析、节能设计等方面扩充了功能。全新制作了2003版国家建筑标准图集。
[ 本帖最后由 yanfuli8 于 2010-9-3 07:02 编辑 ]
全部回复(4 )
  • liyunchuan1969
    下来先看了一下,需好好学习一下,谢谢楼主!
    看到的各位兄弟姐妹共同学习!
    希望同大家一道进步!!
    祝愿论坛越办越好!!!
    2010-12-18 20:10:18
  • caoxy2010
    caoxy2010 板凳
    楼主,你真是大好人啊,这种东东最实用啦
    2010-12-16 11:44:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
专业生产供应改性环氧建筑胶粘剂!!!
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) 专业生产供应改性环氧建筑胶粘剂!!!A级胶粘剂—国家建筑材料检测认证中心乐得邦Ledbon系列改性环氧建筑胶粘剂:1、LD 900A/B ——新旧混凝土胶粘剂: 适用于地台材料、修补浆及水中固化2、LD 933A/B ——组件式结构、桥梁拼接胶粘剂: 适用于组件式结构、桥梁拼接、外围加固等应用3、LD 920A/B • LD 933A/B ——裂缝修补用胶粘剂
