土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 用于深度修正的基础埋深取值问题
用于深度修正的基础埋深取值问题
发布于:2008-09-28 15:51:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一个工程,按地质报告地基土持力层砾砂层,宽度修正系数3.0,深度修正系数4.4。
基础埋深-4.500米,原始天然地面标高-3.500米,室外地面标高-0.300米,室内地面标高0.000米。
柱下钢筋混凝土独立基础,大开挖至持力层,浇筑独基,然后回填。
1. 基础浇筑完毕后,回填至原始地面标高(-3.500米处),其余部分回填在上部建筑施工完成后进行。
那么,用于深度修正的基础埋深d,应取为多少?
2. 基础浇筑完毕后,回填至室外地面标高(-0.300米处),其余室内部分回填在上部建筑施工完成后进行。
  • chinawpzl
    chinawpzl 沙发
    根据地基规范 我的理解是
    第一种 取1.0m
    第二种 取(4.2+1.0)/2=2.6m
    2010-07-21 17:27:21
  • yushanan
    yushanan 板凳
    根据地基规范 我的了理解是
    第一种 取1.0m
    第二种 取4.2m 但是第二种跟施工质量和时间有关 很难说清楚
    2008-10-30 10:47:30
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于06版PKPM里基础里两个有关水位的问题
一个是在交互输入里。要求填地下水居室外地面的距离。另一个是在有限元算筏板那里。要求输入水投。第一项我变化数据输入后发现对用弹性地基梁的计算中没有影响。也找不到相关的荷载项。第二个输入后对反力有影响。但是我不知道这个水头的单位是什么。还有说明书里输入了一个-10.我不知道这个负号什么意思。请高手指点。
