土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2008一注专业真题(全80题)与部分标准答案
发布于:2008-09-28 09:19:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
【2008一注专业真题(全80题)与部分标准答案】
上午试卷
<混凝土>
√题1、混凝土结构规则性判定
选B、平面竖向均不规则 《抗规》表3.4.2-1 凹凸不规则 和表3.4.2-2 侧向刚度不规则
√题2、角柱箍筋, 砼规7.3.11, 应全高加密
√题3、梁400*600?、柱600*600?,梁与柱四方向交汇,地震产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上,柱高H=?梁跨L=?,ψl=0,求 框架柱计算长度
《砼规》7.3.11条
ψu=(2*EI柱/H)/(4*EI梁/L)=(I柱*L)/(2*I梁*H)=
Ho=min{[1+0.15(ψu+ψl)]H ,(2+0.2ψmin)H}
√题4、A.HRB400级钢筋应经试验验证后,方可用于需作疲劳验算的构件
B.不宜采用直径大于40mm的钢筋
C.预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、钢丝,也可采用热处理钢筋
D.普通钢筋宜采用HRB400级和HRB335级钢筋,也可采用HPB235级和RRB400级钢筋
A、B、C、D顺序对否?若正确 选A、《砼》表4.2.5-1注2
√题5、 钢筋轴心抗压强度指标概念题
题6、 折梁附加箍筋计算(题干及解答由xingfan1927 提供)
已知3¢18(HRB335)纵筋全部伸入纵向受压区的折梁,折梁角度为120度,求其附加箍筋配置(HRB235)
A.3¢8 B.4¢8 C.6¢8 D.8¢8
选B <砼规> 10.2.14条 N=0.7*300*763*COS60°=80115(N)
<砼规> 10.2.13条 Asv=80115/(210*sina/2)=440.52 则每侧配箍筋Asv=440.52/2=220.3
故可选6¢8(As=302) 选c符合
√题7、深梁M计算,记得x<0.2h0,其他没发现什么陷阱
√题8、深梁AS分布:我是按砼规图10.7.9-3(b)做的
√题9、深梁纵筋构造概念题:深梁下铁应全部深入支座
√题10、深梁vk<0.5ftkbh0,求分布钢筋,直接按表10.7.13构造要求计算?
√题11、叠合梁M计算
√题12、叠合梁V计算
题13、 叠合梁叠合面抗剪承载力计算
题14、叠合梁应力增量计算:题目中给的M1u不起控制作用?
题15 车库板冲切计算。
题16、车库覆土厚度计算:我好像算出来1.8m
<钢结构>
√题17、钢梁弯曲应力计算:塑性发展系数1.05
√题18、钢梁稳定计算:l1取6000mm
√题19、钢梁挠度计算:我算出来好像是1/504;
√题20、填板数量计算:我算的是6个
√题21、钢梁拼接腹板螺栓计算:比较晕,M腹不会算
√题22、钢梁拼接翼缘高强螺栓计算:我选的是24个
√题23、钢梁拼接翼缘普通螺栓计算:我选的是30个
√题24、格构柱强度计算
⊙题25、格构柱稳定计算:给了那么多条件,就是没给稳定系数,直接放弃
⊙题26、格构柱分肢稳定性计算。
√题27、缀条压力计算:好不容易找到公式了,结果没考虑角度。。。
√题28、吊车梁疲劳验算时荷载选择:钢规3.1.6
√题29、单角钢,连接计算,施工条件较差的高空安装焊缝,求折减系数0.85*0.9。
√题30、(砌体)首层高度3.6m,室内与室外高差-0.3m,基础顶面距室外0.3m,T形截面墙I=?A=?求的高厚比
Ho=H=3.6+0.6=4.2m
β=Ho/ht=
说明: 高厚比不乘修正系数1.1 ,理由:
砌体的高厚比计算中,在《砌规》出现2次,一次是计算受压构件承载力的稳定系数φ,一次出现在第6章构造要求中的高厚比中,两者的区别在于前者需乘γβ,后者不乘γβ。显然,考题中T形截面墙的高厚比计算是指构造问题,不是计算承载力问题,即不乘γβ的Ho/ht。
√题31、T型柱轴心受压承载力:高厚比修正系数1.1 + T型截面强度折减0.85
√题32、砌体高厚比验算:19<23
⊙题33、墙梁q1、q2计算:7,170、
√题34、墙梁计算高度:3.3m
⊙题35、墙梁M计算:直接套公式,没发现陷阱
⊙题36、墙梁V计算:直接套公式,没发现陷阱
题37、墙梁抗剪承载力计算:直接套公式,没发现陷阱
题38、抗弯承载力定水池高度:1.7m,施书上有类似题目,但本题要求分项系数取1.0,比较怪
题39、抗剪承载力定水池高度:3.3m,施书上有类似题目,
⊙题40、(砌体)提高水池承载力措施 选D、组合砖砌体(非水泥、砌体强度等级)
下午试卷
√题1、构造柱施工
选B、绑钢筋→砌砖→支模→浇混凝土
√题2、木结构(油松 TC13),计算抗拉
选A、 木材等级TC13B,应选考虑4个孔的折减
√题3、木结构,单齿连接,计算斜承压
选B、木材等级TC13B
题4、场地土,二类(厚度按抗规4.1.4第2条、第4条。首先4.1.4-1取到剪切波速大于500的土层,为51m;然后4.1.4-4扣除其中的一层火山岩硬夹层2m,为49m;4.1.4-2,第三层300大于第二层的100的2.5倍,但其下有一层土的剪切波速小于400,因此此层不能作为覆盖层计算层。所以覆盖层厚49m,已知等效剪切波速242,在140~250之间,为2类)
题5、(基础)柱冲切阀板,求Tmax
题6、(基础)平板筏基,C30?混凝土,板厚1400mm,求抗力
选A 《基规》8.4.7条
βhp=0.9+0.1*(1400-800)/(2000-800)=0.95 βs=2 ft=1.43Mpa
Tc= 0.7(0.4+1.2/βs)βhpft=950Kpa
√题7、(基础)核心筒冲切阀板,Tmax
题8、(基础)核心筒冲切阀板的抗力,
选A 《基规》8.4.8条
Tc= 0.7βhpft/η=0.7*0.95*1.43/1.25*10^3=761KPa
√题9、(基础)求大面积对载,柱外侧和侧的填土荷重对称
选A 解题过程见《基规》7.5.4条文说明(没有比这更标准了吧,若考虑填土荷重对称就更简单了)
qeq=13.2(过程忽略)
√题10、(基础)大面积对载的地基附加沉降允许值
选C a=410,b=3.4 查《基规》表7.5.4 [sg']=72
√题11、求Ra(地处规11.2.4,取小值)
题12、求处理后土弹性模量Esp=mEp+(1-m)Es
√题13、已知tf0,△σ及Ut和φcu求 τft(似乎是按地规5.2.11)
√题14、(基础)锚杆最大上拔力
Ntmax=Fk/4+2x100x0.6/4x0.6^2
√题15、(基础)锚杆有效长度
L=max{图8.6.1 中的40d,8.6.3.条中的Rt≤0.8πd1lf的计算值}
题16、(基础)锚杆Rt取值,验算极差。
选D、重新取点。《基规》附录M.0.6条 。
√题17、(基础)概念题,高宽比大于4 的高层建筑受拉面积≤15%, 高耸结构沉降,8度评价断裂错动。 选D、《抗规》4.2.4条
√题18、钢-框筒、混合结构的地震影响系数α (其中阻尼比应为0.04,参高规11.2.18)
⊙题19、丙级建筑,一类土,框剪,框架承受少于50%,为使截面最小可采取措施,求轴压比限值。最后答案应是1.05。考虑按框剪的抗震等级一类土降一级采取措施可增加0.15最后结果不应大于1.05
√题20、时程分析那道,选D。(高规3.3.5第1条)
√题21、双向地震扭转计算,考虑扭转的已知4000,4200。(参3.3.11-7和3.3.11-8,取大值。)
√题22、框支剪力墙,转换层在3层,已知落地剪力墙M、N,求设计值M、N。(10.2.5转换在3层考虑提高一级,确定等级后按10.2.14调整M、按7.2.10调整N。是1.5和1.6的系数)
题23、转换层上、下结构侧向刚度re,转换层在第2层。(底下11米,不超8米,选上面8米的计算模型)
√题24、概念题:错误的是:进行加强层水平伸臂桁架内力计算时,应假定加强层楼板的平面内刚度无限大。(11.2.14)
⊙题25、概念:最大位移/层高,4.6.3注 楼层位移计算不考虑偶然偏心。应该是地震作用时
√题26、框架梁的构造:三级,一个的上下钢筋面积比小于0.3,一个总配筋量大于2.5%,一个2.47%的箍筋直径没增加2mm,最后选的一个应是2.47%箍筋直径10的。
√题27、烟囱:顶层Wh
√题28、剪力墙两边洞口,配筋 1200 1.2%
√题29、框支梁上的0.2ln范围内的水平分布筋Ash(参高规10.2.13-3) 这道题条件中的σ max是需要考虑乘以γre=0.85 970
题30、剪力墙,端柱500×500,选择几个已经配置好的纵向钢筋。(忘记题目中是什么剪力墙还是框剪,所求的地方应该是非加强层,题目中似乎已经给了一个面积,不满足最小配筋率要求的500*500*0.8%=2000>1800。) 1.25*2000还是1.28*1800 不统一 (04年考题是直接1.25*1.1%*A截面面积)
⊙题31、高层轴力 1.2*Ngk+1.3Nek*1.5=4490
√题32、型钢柱的配筋率 扣除构造钢筋
√题33、(桥梁)求无铰拱的拱圈长度
选D、 L0=0.36La(公预规4.3.7)
题34、(桥梁)求徐变的伸缩缝变形
答案不明,主要分歧在L取60+80/2还是60+80
题35、(桥梁)伸缩缝设置量
选A、1.3*(130+50)=234mm,选240mm
⊙题36、(桥梁)7度地震,如何设置支座
题37、(桥梁)荷载参与的组合
选C、即1+2+3+4+恒,不参与组合的是制动力+温度
√题38、(桥梁)车道荷载、车辆荷载的适用情况
选D、参公通规4.3.1第2条。桥梁结构的整体计算采用车道荷载,桥梁结构的局部(如桥面板)加载、涵洞、桥台和挡土墙土压力等的计算采用车辆荷载。
√题39、(桥梁)跨中影响线
选C、没什么好说的,完全的力学常识
题40、(桥梁)背墙长度
Min 48, max 60
全部回复(4 )
  • ouyangpuying
    ouyangpuying 沙发
    学习下,谢谢楼主
    2010-04-08 20:15:08
  • sure99999999
    sure99999999 板凳
    谢谢楼主了 学习一下啊 看来楼主学的不错啊:)
    2008-09-28 14:20:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
【2008一注专业真题与部分标准答案】上午试卷 √题1、混凝土结构规则性判定 选B、平面竖向均不规则 《抗规》表3.4.2-1 凹凸不规则 和表3.4.2-2 侧向刚度不规则 √题2、角柱箍筋, 砼规7.3.11, 应全高加密 √题3、梁400*600?、柱600*600?,梁与柱四方向交汇,地震产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上,柱高H=?梁跨L=?,ψl=0,求 框架柱计算长度
