土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 800KW电动机选多大容量的变压器
800KW电动机选多大容量的变压器
发布于:2008-09-27 14:46:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一台800KW电动机,选多大容量的变压器,有什么说法吗
全部回复(3 )
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    如果想升压的话建议选1250kVA的。
    2008-09-29 11:45:29
  • cuikz
    cuikz 板凳
    如果是6.3KV的呢?而线路是10KV?
    2008-09-28 20:06:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器和电流继电器的选用
保护用电流互感器保护为 /5A,10P10,请问,当一次短路电流为额定一次电流的10倍时,此时二次电流是多少A,电流继电器有50A和20A,怎么选用?互感器保护线圈工作在短路状态吗,正常一次电流为额定电流时,保护极的二次电流是多少,谢谢
