土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 济南"百图"土石方设计软件包(断面CAD)系列
发布于:2008-09-27 12:59:27 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
http://www.cnbesttool.c百图水利土石方设计软件包功能简介:
1、测量原始记录转换处理
可转换来自各种测量仪器(GPS、全站仪、水准仪、经纬仪、E500、测图精灵等)的原始数据,自动生成本软件包所采用的标准格式数据文件,使野外测量的内业工作程序化、规范化。
  2、纵断面图设计及绘制
纵断图中的线条多少不受限制。能够方便地实现数与图的互相转换,即:既可根据数据生成纵断图,又能计算由用户事先绘制的设计线上各断面桩处的高程数据,并把这些高程数据自动批量填入纵断表格。所以非常灵活实用。
  3、横断面图设计、绘制及工程量计算
对土石方工程(如堤防、河道、渠道、土坝、道路等)的横断面图进行设计,批量绘制横断面图,自动生成设计工程量表和铺工放样表。
4、平面图处理功能
平面地形图上自动切剖面,平面展点,平面布桩,平面坐标标注,根据铺工表数据自动计算工程平面坐标,批量绘制工程轮廓线(坡脚线、开挖线等)。
5、场地平整
对任意形状的地块,软件可自动计算出平整高程和平整方量,并画出断面图。
6、水面线推算
既能推算梯形渠道、矩形渠道、溢洪道和圆形管道的水面线,又能推算天然河道的水面线,直接调用测量数据,可以用鼠标直接在断面图上分滩分槽(滩槽区分糙率)。
7、均匀流计算
包括梯形渠道、复式渠道、弧脚梯形渠道、U形渠道、圆管等的均匀流过流计算。
8、统计功能
对点坐标、两点距离、折线长度、面积、高程等各种属性进行查询、统计,生成数据文件,以备调用。
 9、额外提供近百个制图工具和辅助程序,如常用图例符号插入、批量高程更改(平面图、断面图全改)、批量修改线宽、调整出图比例、制表、表格计算、文本字表输入输出(CAD与记事本、excel、word表格转换)、数字可视化计算等。
om/ArticleShow.asp?ArticleID=331
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
百图水利土石方设计软件包功能简介: 1、测量原始记录转换处理 可转换来自各种测量仪器(GPS、全站仪、水准仪、经纬仪、E500、测图精灵等)的原始数据,自动生成本软件包所采用的标准格式数据文件,使野外测量的内业工作程序化、规范化。  2、纵断面图设计及绘制 纵断图中的线条多少不受限制。能够方便地实现数与图的互相转换,即:既可根据数据生成纵断图,又能计算由用户事先绘制的设计线上各断面桩处的高程数据,并把这些高程数据自动批量填入纵断表格。所以非常灵活实用。
