土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ pscad/emtdc
pscad/emtdc
发布于:2008-09-27 10:46:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近想用一下pscad,在网上下载了一个student版本,不知道给如何用,有没有用过的师傅,交流一下。
全部回复(3 )
  • chywang007
    chywang007 沙发
    楼上的厉害
    2010-07-14 23:15:14
  • likewind
    likewind 板凳
    在这里估计你问不到的,这里现场的多,没几个会用。
    不过建议你多看帮助文档,我也是自己慢慢抠出来的,没人教。
    2008-09-30 20:53:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:母差保护和线路保护中用的零序电压是自产电压还是必须用开口三角电压
如果都是两套保护,是否都必须用开口三角电压
