土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 水力控制阀的维修方法
水力控制阀的维修方法
发布于:2008-09-27 09:56:27 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
水力控制阀就是水压控制的阀门,水力控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。
水力控制阀前要安装过滤器,并应便于排污的要求。
水力控制阀是一种利用水自润式阀体,无须另加机油润滑,如遇主阀内零部件损坏时,请按下列指示进行拆卸。(注:内阀内一般消耗损伤品为膜片和○型圈,其它内部零件损伤甚少)
1.先将主阀前后端闸阀关闭。
2.将主阀盖上的配管接头螺丝松开,释放阀内压力。
3.将所有螺丝取下,包括控制管路中的必要铜管的螺帽。
4.取阀盖和弹簧。
5.将轴芯、膜片、活塞等取下,切勿损伤膜片。
6.将以上各项东西取出后,检查膜片及○型圈是否损坏;如无损坏请勿再分自行争其内部零件。
7.如发现膜片或○型圈有损坏,请将轴芯上的螺帽松脱,逐浙分解出膜片或型圈,取出后重新换上新的膜片或○型圈。
8.详细检视主阀内部阀座、轴芯等是否有损坏,若有其它杂物在主阀内部将其清理出。
9.依反向顺序将更换后的零部件组合装好主阀,注意阀门不能有卡阻现象。
  • lm6692
    lm6692 沙发
    感谢楼主的扫盲贴
    2011-08-30 22:13:30
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
1500吨/天纯水工艺流程图
图纸简介: 线路板厂制层用纯水生产工艺流程图 附件名:20089261222396467491.zip 文件大小:117K (升级VIP 如何赚取土木币)
