土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个工厂门卫的电动门选线选管问题
请教个工厂门卫的电动门选线选管问题
发布于:2008-09-27 08:22:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个工厂的门卫,用的是电动门,一般电动门的用电都是多大容量的,是如何来选线的呢?用电缆还是电线?钢管还是硬塑料管啊?谢谢~还有配电箱是如何的?如果说明甲方自己解决电源问题,是直接进来个VV22的导线直接连到照明配电箱,然后各个用电回路直接从照明配电箱里分出就可以吗?谢谢解答~
全部回复(5 )
  • wyfdsjh
    wyfdsjh 沙发
    我单位就有电动门,我用的是2.5平方的单相电缆,现在三年了,没什么问题,PVC管埋设的.电机才750瓦.
    2008-10-11 20:26:11
  • tianpeng20
    tianpeng20 板凳
    我最大才用到10平方的线:victory:
    2008-10-05 00:00:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水阻柜
水阻柜是一开集团智能公司专为额定电压为3-10KV大中型同步或异步鼠笼式,绕线式电动机制造的高压业态软起动装置,采用具有国内领先水平的计算机仿真软件对电动机的起动全过程进行模拟仿真,使电动机起动的全过程可预测、可调整、可控制。起动电流小而平滑、无冲击,显著降低电网压降,保证电网的可靠运行,有效的保护了电动机及被其起动的传动机械。具备完善的报警提示功能和电动机保护功能,采用PLC控制,可靠性高。 在标准型的基础上,增加电流闭环自动控制功能。即在电动机起动过程中自动检测电动机电流,同时根据电流大小自动调节控制装置,使电动机起动达到最佳化。
