土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 屋面雨水专业考试屋面雨水一题的计算
屋面雨水专业考试屋面雨水一题的计算
发布于:2008-09-26 21:43:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
屋面雨水
屋面面积600M2,告诉了暴雨强度,屋面径流系数取0.9,按10年重现期算总量
总量-雨水斗的排水量=溢流量
排水量应该是雨水斗的排水量,题中未提及,所以,溢流量既是按10年重现期算总量。(不能减去屋面的设计雨水量,这与实际的排水能力有区别)
全部回复(8 )
  • wxmzhhwxm
    wxmzhhwxm 沙发
    规范上4.9.9条,“一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量”,请注意,是“总排水”能力。所以我认为应该减去雨水斗两年重现期的排水能力
    不应小于,不等于取值,工程一般还是按安全的做,取大值,再说做个溢流口,大小造价也差不多
    [ 本帖最后由 wxmzhhwxm 于 2008-9-28 15:53 编辑 ]
    2008-09-28 15:51:28
  • lhf2000
    lhf2000 板凳
    规范为大。课本不可靠!
    2008-09-28 09:43:28
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
共同努力 完成第一天 专业考试题
共同努力 完成第一天 专业考试题 我现在仅想起 40题
