土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kV高压柜的几个问题
10kV高压柜的几个问题
发布于:2008-09-26 21:38:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10kV单母线分段系统,顺序为进线隔离、PT、计量、主进线、所用变、配出断路器、母联隔离、母联断路器,另一段对称排列。一次为真空开关,二次为综保装置。
问题1、每台柜必须要加带电显示吗?
加带电显示对柜内元件布置和柜体结构以及其他方面方面有什么影响(除面板开孔)?
带电显示看画法上端有个电容,是把10kV电压引到电容然后再引到装置上?电容安装在哪里?
如果不需要的情况下拆除,是不是只拆掉接线,去掉元件,更换面板就可以了?对别的方面没有影响?
问题2、如果一段母线与另一段母线从各自进线柜往后看,柜的排列顺序不一致,也就是非对称排列,可以吗?有没有供电局不允许的情况?
问题3、一些综保,特别是国外品牌,综保取的电流只用CT二次保护线圈,同时实现保护和测量,而没有测量线圈接口,这样在供电局是否能通过?
成套厂的兄弟们实践多,反馈用户信息也多,希望多帮忙,谢谢!
全部回复(9 )
  • ilfang
    ilfang 沙发
    这几个问题不是搞电气设计的人提出来,看来你和电气设计毫无关系。
    2012-02-17 15:03:17
  • lanbozhou
    lanbozhou 板凳
    上海这边合资单位招35KV开关柜结构设计,待遇比民企强多了,具体你可以和HR谈,如果你觉得你行,那么我愿意帮你推荐:QQ350876881
    2012-02-16 19:20:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教单相电动机的输入功率除以额定电压是否等于额定电流(工作电流)
请教一个输入功率为115W的单相电动机,在220V电压下运转请问它的工作电流是多少?谢谢
