土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教单相电动机的输入功率除以额定电压是否等于额定电流(工作电流)
请教一个输入功率为115W的单相电动机,在220V电压下运转请问它的工作电流是多少?谢谢
全部回答(5 )
  • wybbyw
    谢谢回复。
    请教这个P指的是什么功率,是电动机的指示功率还是指输入功率。
    2008-11-03 09:36:03 来自 PC 评论 举报
  • xx_691214
    单相公式:I=P/U*功率因数*效率。三相公式:I=P/U*1.73*功率因数*效率。单相电机的功率因数和效率按0.75计算。三相电机的功率因数和效率按0.85计算。
    2008-09-28 08:46:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
