土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 4~20mA输入显示控制表
4~20mA输入显示控制表
发布于:2008-09-26 14:11:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
⊙ 本产品特别适宜与通用变频调速器配套使用,与变频器模拟量信号输出端的电压0-10V或电流输出端4-20mA连接,将旋转量经过智能数显表转换成所需对应的如拉速度、速率、流量、频率、行程等所需要获得的对应数值。
并且可通过数显表的外置调节端修正显示静差值和比例带,确保显示精度。
⊙ 产品适用于各种具有线性输出特性的传感器或其他测量设备,如电压、 电流、压力、重量、速度、频率、温度、湿度等的测量显示 The meter can
be used with linear output features sensor or other measuring as
measuring and display of pressure, weight, speed, frequency and
humidifies.
⊙ 标准通用性表壳,体积小巧 Current watchcase volume delicate
⊙ 测量准确,性能可靠 Measuring precision performances reliable
⊙ 最大显示范围±1999 Max display range ±1999
⊙ 输入方式: A. 电流4-20 mA ( 0-20 mA ) 或根据用户要求。
B. 电压1-5V,0-5V,0-200 mV或根据用户要求。
直线电话:0512-61708706
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
供应FP系列变送器,GP系列变送器
供应FP系列电流变送器,FPA,FPV,FPW,电量变送器(0.2级)信号隔离变送器,GD-A,GD-V,GT-PT,GPM,GA,LBD-V LBD-A,LBD-T LBD   电流电压有功无功功率变送器电流变送器,电压变送器二-供应FP系列电流变送器,FPA,FPV,FPW,电量变送器(0.2级)型号、规格型号: FPW/FPK-有功功率变送器/无功功率变送器FPWK- 有功功率/无功功率组合变送器
