土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热泵机组温度上不去的问题请教
热泵机组温度上不去的问题请教
发布于:2008-09-26 12:36:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们客户一台热泵机组,使用丹弗斯MZ160MTZ压缩机,大约13匹,应该充注R134A制冷剂,后由于压缩机缺油烧毁,客户自己更换了一台丹弗斯MZ160MT压缩机,虽然只是一个Z之差,却是什么都变了,这是使用R22的制冷剂的机组,功率也比以前的大,现在加了R22的制冷剂使用。现在经常出现水温烧不上去(55度),偶尔机组压缩机自身还会保护。测压力高压23.5公斤,低压4.5公斤,机组电流24A.求教高手怎么处理水温烧不上去的问题?个人初步打算更换膨胀阀(这是R134A的膨胀阀),再次更换过滤器(更换压缩机已经更换了R22的过滤器,再次更换是怕堵),不知这样处理能否解决问题?求教大师!!!
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
高手请理来分析下这家用空调老是保护的原因
修一家用格力1。5HP的分体风冷单冷空调小金豆系列,开制冷初次开机大概二十分钟内热保护工作,进行保护,外风机工作而压缩机已不工作,经查低压4。5KG,工作压力5。2A,不过机上面标的额定制冷是3。95安,现在电流是明显偏听偏大,是台拆装机来的,查没看到那里有问题,管道没有扁,过滤器和毛细管没有看到有霜,排除了毛细管堵的可能,用用摸毛细管是暖的,应是没有堵,不过我换了毛细管过滤器,补加冷冻油,重新抽真空,加雪种,开始可以,不过用了一个月又不行了,前几天又去修了,还是一样的故障,我再详细检查了下,工作时效果很好,室内很冷,温度很快就可以降下来了,开机在三分钟内排水管有冷露水流出,外风机电容和压机电容都换过,用手摸冷凝器感觉下半部分不是热的是凉的,而上半部分就热,40到50度上下,怀疑是冷凝器有堵,又重新装开管路用雪种来吹内外机,外机我是拆了压缩机的两头和管,冷凝器分段割开来吹过,没看到有什么脏的东西,清理后重新焊好抽真空加雪种,开机还是一样的电流,我有点忘了应空载时测下电沆,现在的电流还是5。2安上下,看机头,储液罐结满了露,刚才忘了说原来小管要比大管凉,现在两管都差不多一样,开机两个小时没有见跳了,不过摸冷凝器还是和以前一样的,现在都不知行不行,现在雪种压力才加到3。8KG,定外温度32度左右时加的,请大家来帮忙看下这是那里出了问题
