土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅下车库消火栓的设置
住宅下车库消火栓的设置
发布于:2008-09-26 10:49:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
四层住宅下车库用设消火栓吗?如果设,那上面住宅用设吗?根据规范哪一条?
全部回复(6 )
  • hao--tian
    hao--tian 沙发
    根据规范:设置消火栓的建筑物应层层设置的原则车库上了住宅就得上。不过我们这里如果一层车库是“单库眼”的不是通敞车库就不用设(地方规定)
    2008-09-28 01:41:28
  • twyhn
    twyhn 板凳
    住宅下车库消火栓的设置
    2008-09-27 08:44:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这个车间消防怎么设?
一个造船厂车间,层高21米,体积大于50000,按规范室内消防流量10升/秒,我计算充实水柱23米,栓口最小静压53米,单栓流量8。6升/秒,但规范规定栓口静压大于50米需减压,如果设泵和消火栓,有矛盾,如果设消防炮,规范规定工业建筑消防炮流量为60升/秒,这也太大了,请做过此类厂房的同行帮我出除注意该怎么做?谢谢。
