土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教板的裂缝问题
请教板的裂缝问题
发布于:2008-09-25 22:00:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我不会发图,直接用文字说明了.
我院里是用97版的PKPM.一块140厚的大板,相连的板会裂缝过大.只有上筋配得大或加大相连板的板厚才行.为什么裂缝会这么大呢?
右边相连的一段刚好是卫生间,上筋无法跨过梁拉通,这样除了加大板厚,怎样解决裂缝问题呢?
全部回复(4 )
  • banzhuanhua
    banzhuanhua 沙发
    好 学习了
    2014-07-09 11:40:09
  • xiaohuanggong
    xiaohuanggong 板凳
    还有个问题想问:建模时,一般柱的长边在弯距大的方向上,但也有人说考虑各方向刚度,哪个方向柱少,就是长边,到底各位是怎样定的?
    2008-09-29 11:29:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:圆形截面构件如何进行裂缝验算?
现有一个工程,底层设置圆形截面的柱,需要计算裂缝。《砼规》的公式没有关于圆形截面的计算,请问要怎么计算,公式在哪里?谢谢!
