土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么情况下两相短路电流最大
什么情况下两相短路电流最大
发布于:2008-09-25 21:31:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家有没有碰到过在计算中两相接地短路电流比三相短路电流还要大,甚至单相接地短路也比三相短路电流要大。
如果两相接地短路电流较大,选择断路器时,是否应该按两相接地短路来校验和选择?
全部回复(4 )
  • electricity
    electricity 沙发
    非常特殊情况下,有可能两相短路大于三相短路(负序阻抗很小),单相接地大于三相短路(零序阻抗很小)。
    一般 都是在发电机出口,因为旋转设备的负序阻抗和正序有不同。静止设备,如果变压器,线路,正序和负序相等。
    2013-11-27 16:04:27
  • chym0822
    chym0822 板凳
    5.0.4 校验导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按系统最大运行方式下可能流经被校验导体和电器的最大短路电流。
    DL5222-2005导体和电器选择设计技术规定
    如果出现你说的这种情况,当然按照最大的来考虑。
    2008-09-26 09:04:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
救急啊 ! 请教啊 !
救急请教,电缆沟中左侧上层已有低压母线(左侧顶层),现在有高压电缆要通过次电缆沟,应放在何处?有左侧下层(即母线正下段),右侧上层(即和母线平行),右侧下层(即母线斜下方)请教各位前辈 救急 ! 救急 !感谢! 感谢!
